Показано с 1 по 10 из 29
Тема: МВ110-224.8А и скачки показаний всех датчиков
    По умолчанию МВ110-224.8А и скачки показаний всех датчиков
    Доброго времени суток всем.
    Собираю щит управления водоподготовкой для личного пользования на даче)
    в ЩУ стоит МВ110-224.8А и ПР225-230.1210.02.2.0 220В
    Все аналоговые датчики заведены на МВ110: 4шт. ТС и 3шт токовые 4..20мА (преобразователи давления)
    Вполне успешно читаю данные по RS485 на ПР225 и далее на панельке оператора HMI и в Овенклауд тоже.
    В рандомный момент все токовые датчики на ПР-225 дают показания х 10крат, а все ТС дают показания /10крат. Через секунду опять стандартные показания, и так может колебаться минут 20. Ни одно событие в системе электроснабжения привязать пока не смог к этим сбоям. Могут быть раз в двое суток, могут быть несколько раз в час...
    Нид хелп
    В атаче: схема ЩУ, два конфига, выгрузка графика переменных с МВ110 с Овенклауда, где отчетливо видно прыжки значений температуры и давления.
    Могу докинуть owle, но тут явно проблема где-то ниже по стеку.
    Собираю я все по мануалам, опыта в автоматике нет, только в электрике. 100% где-то упустил важное.
    Для питания токовых датчиков и самого модуля МВ110 сейчас использую 230AC-24VDC XDR-150E-24, на нем же висит все остальное с питанием 24VDC, врочем на схеме всего это видно
    Стоит дополнить, что в текущем конф файле МВ110 фильтры отключены на каналах всех датчиков, постоянная времени фильтра стоит "0".
    "1" поставил сейчас, но еще не заливал конфиг
    Последний раз редактировалось Ershov.SS; 06.07.2026 в 17:55.
    Включайте фильтр в модуле и добавляйте фильтры в программе (если плохо помогает).
    Колебания в десятых и сотых могут быть, но не 10 кратные. Питание проверьте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2026 в 16:41.
    Сводный список всех датчиков на МВ110
    А что надо проверить по питанию именно, подскажите, пжста?
    1. Показательно замерить разность потенциалов по RS А и В между МВ и ПР225?
    2. Токовые петли в СУП и ЗащЗаземл?
    3. Просадка по питанию 24VDC?
    я может просто вообще не туда ищу уже неделю-две...
    Вся дача собрана с системой уравнивания потенциалов, контур заземления 4 Ом, до этого ЩУ идет от ГЗШ пугв1х25
    Питание надо проверить на пульсации, если нет осцилла, то на просадку +24 В или заменой БП. При длительной работе БП должен иметь запас по току потребления, хотя бы 1/3, а лучше больше.
    Модуль можно проверить конфигуратором отдельно (или ОРС сервером), нет ли бросков в измерении. Фильтры включить.
    Обмен модуля и ПР225 можно проверить на столе в Онлайн отладке.
    Смысл всего, определить откуда берутся 10 кратные изменения с датчиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2026 в 18:39.
    Я бы ещё датчики 4-20 по очереди отключал и смотрел не уйдёт ли проблема. Модуль универсальный, каналы не изолированы
    Взамен этого модуля можно взять что-то близкое, но более надежное из овена с изолированными каналами? Желательно конечно, что бы не сильно переделывать программу в Овен лоджик на ПР
    Запитай датчики от отдельного БП, у которого есть клемма заземления. Клемму обязательно заземли. Ставь MDR-10-24.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.07.2026 в 08:49.
    у меня сейчас стоит XDR серия, это даже более продвинутая после MDR
    запитать от отдельного БП только токовые цепи датчиков или токовые цепи датчиков + сам МВ110?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 18:51
  2. Точность показаний датчиков
    от service в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2022, 21:22
  3. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  4. Скачки показаний при опросе
    от alixx в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 06:06
  5. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
