Здравствуйте!
В поиске свой ответ не нашел. Я новичек в codesys скажите а можно проверить работу функционального блока в режиме эмуляция ON_OFF_HIST_REG или блока ПИД регулятора не имея контроллера? (Хотя бы реакцию функционального блока на входные значения например: термометра сопротивления.
Ответить с цитированием
