Страница 419 из 434 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 4333
  1. #4181
    Илья Потолицын Я накину свою статью: https://cs-cs.net/codesys-modbus-kar...trov-struktury
    У меня там есть готовый пример (в конце статьи можно скачать) того, как адресовать ИП320 через структуры на ПЛК110.
    Если аккуратно подсчитать все биты и адреса - ИМХО самый удобный пример.
    И ещё загрузка настроек по умолчанию есть. Я с 2023-2024 выдумал и пользуюсь в каждом проекте.
  2. #4182
    Не увлекайтесь прямыми адресами, это плохой совет.
    Вы можете в программе присвоить значение однократно (сделать инициализацию) или из того же RETAIN присвоить однократно, только с другим именем.
    Это нужно только для уставок, остальное в слейве запомнится при работе, мастер не должен при включении перезаписывать уставки, а только читать.
    Низкий поклон, добрый человек. Пойду перепиливать проект...
  3. #4183
    Цитата Сообщение от Илья Потолицын Посмотреть сообщение
    Вот так?
    Вложение 89121
    Тогда у меня возникает вопрос, надо ли эту переменную объявлять в GLOBAL RETAIN или можно в просто в GLOBAL т.к. Адрес, куда переменная привязана в области памяти Modbus Slave, которая априори retain?
    Да, просто GLOBAL.
    По поводу опасений насчёт прямых адресов - если переменных немного и нужно переделать существующий проект это вполне нормальный вариант, на мой взгляд - и точно лучше, чем забивание переменных непосредственно в конфигурацию.
    Использование структур для слейва удобная штука, но тоже необходим контроль за выравниванием внутри структуры.
    И в любом варианте, используйте для создания слейв переменных ПЛК эксель или подобное - это облегчает их правку и далее работу с панелью (особенно такой как СП)
  4. #4184
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    ПО: Конфигуратор СП3ХХ.
    Компонент: Динамическое изображение.
    При попытке выбрать изображение для элемента "Динамическое изображение" предлагает выбрать файлы форматов bmp или jpg.
    Выбор png не предполагается.
    А если мне нужно свойство прозрачности у рисунка?
    Как в этом случае действовать?
    Как мне известно прозрачность поддерживает именно png, а bmp и jpg не поддерживают?
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 25.06.2026 в 14:56.
  5. #4185
    4,212
    Перейти в расширенный режим и можно выбрать любой поддерживаемый формат
    Скрытый текст:
    Не к этому вопросу, а вообще в конфигураторе, в прозрачность не такая, какую поддерживает формат файла
    Прозрачность здесь "оригинальная" - когда включаешь прозрачность, то конфигуратор создает битовую маску, комбинация изображения с которой создает эффект прозрачности
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #4186
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Спасибо за подробный ответ!
  7. #4187
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Попробовал и у меня затык.
    В контекстном меню элемента у меня нет пункта "Расширенный"?
    Проверил, что версия "Конфигуратора СП3ХХ" у меня V2.D3k-5 2018 года (скачана в 2024 году).
    Судя по сайту последняя версия (в разделе история версий эта версия последняя).
    Как получить расширенный режим?
  8. #4188
    В подписи у petera смотрите. Там не так всё просто)
  9. #4189
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Расширенный режим сделать удалось!
    Спасибо, Petera!
    Правда, почему-то в элементе "Динамическое изображение" все равно не работает прозрачность!
    Пояснение на снимке экрана и само изображение в формате png с прозрачностью!
  10. #4190
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Вот так, наверное, прозрачность не потеряется!
    * Нет, так тоже прозрачность потерялась у файла png, но исходный файл у меня точно с прозрачностью.
    • Тип файла: png RRR1.png (5.2 Кб, Просмотров: 10)
  1. Ответов: 30
