Показано с 1 по 10 из 14
Тема: архив версий и совместимость
    По умолчанию архив версий и совместимость
    не первый раз сталкиваюсь с тем что проект создан\изменен в версии котор отсутствует (в данный момент верс 2.3.331.0) на стр овен, Архив версий Owen Logic.
    - с ПР проект не выкачать
    - актуальность имеющегося проекта (с ближайшим имеющимся для скачивания версией OL, относительно работающего на ПР) не проверить.
    просто одноразовая жесть.
    - да даж если та же версия OL, без каких либ изменений просто сохранил проект ещё раз и оп опять версия неактуальная (((
    Не издевайтесь над потребителями.
    Последний раз редактировалось novinky; 23.06.2026 в 11:12.
    Отнеситесь философски - раз пришлось приступить к отладке через время, значит программа содержит ошибки и их всё равно устранять, заливать новую программу - т.е. можно залить на 1 раз больше при начале работ.
    Если ПР - ПР205, а параметры настройки в сетевых переменных, то при помощи Owen Configurator можно их считать и потом восстановить в обновлённой программе.
    через N лет пришлось внести изменения на 1%. Проект написан кем то, сх не совсем соответствуют - зачем заставлять заново перелопачивать если требовалось убедиться что проект актуальный и внести изменения на 1%?
    А в программируемом реле siemens logo такой же или более древнее устройство, подключился и НЕ ИМЕЯ исходника увидел действующий проект в онлайн, внес изменения\выкачал\загрузил если надо - несравнимое удобство, экономия х.тучи времени, отсутствие необходимости лишних тестирований, все таки это не школьная лаборатория а производство.
    9,767
    От форума Вы что хотите, напишите претензии производителю, если считаете что он вас обманул, в смысле, здесь такие же потребители вроде вас(опытом обмениваются), кто-то доволен, кто-то нет!
    13,406
    Пришелец из Logo!
    Масса ПР и ПЛК не Овен, не позволяют скачивать исходники. Тут наезд неправомерен, так как это зависит не только от вложений в устройство производителем, но и от архитектуры. Что сказывается на конечной стоимости.
    А вот то, что ОЛ через одно место писанный, тут к сожалению факт, ибо если не было изменений, исправлений в части прошивки ПР, могли бы сделать возможность открытия Новой версией ОЛ старой программы без конвертации и наоборот.
    как и в CDS, бывает даже с оригинальным исходником в онлайн-режим не перейти, при том, что и рабочая станция та же, и изменений не было. Надеюсь, в "Альфе (*AltaIDE)" такого непотребства не будет
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; Вчера в 01:03.
    13,406
    Емельянов Кирилл насколько помню, при компиляции проекта в CDS создаются дополнительные служебные файлы. И если их стереть, то CDS не будет считать проект тем же, хотя он тот же. Что-то там было такое, связанное с этим.
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    как и в CDS, бывает даже с оригинальным исходником в онлайн-режим не перейти, при том, что и рабочая станция та же, и изменений не было. Надеюсь, в "Альфе" такого непотребства не будет
    Совершенно верно. Не удаляйте того, что сделано средой, и всё нормально будет.
    13,406
    А все решалось бы просто, проверка хотя бы MD5 компилированного файла проекта. Наверное, но это не точно
  1. Git и система хранения версий для программ ПЛК
    от Party3AH в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 14:06
  2. соотношение версий
    от Vitorgan в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.03.2025, 10:22
  3. О дистрибутивах бесплатных версий
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 21:06
  4. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 09:56
  5. История версий MasterSCADA
    от vitiali в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:44
