Страница 888 из 891 ПерваяПервая ... 388788838878886887888889890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,871 по 8,880 из 8910
  1. #8871
    09.12.2013
    2,164
    Цитата Сообщение от andres.kaen@ya.ru Посмотреть сообщение
    Возможно я не правильно формулирую, но я как раз и пытался сказать что всего вами перечисленного нет, но для ПР200 это все действительно было. И хочу спросить есть какие то действия которые я не выполнил или выполнил с ошибкой что бы это исправить или все таки такая проблема существует.
    Вам нужен недельный таймер из ПР200?
    В новой линейке он отсутствует, но в ST есть системный ФБ SYS.CLOCKWEEK, и в менеджере компонентов есть два макроса, которые реализуют недельный таймер
  2. #8872
    Можно ли внутри макроса использовать стандартную переменную из основного холста?
  3. #8873
    09.12.2013
    2,164
    Нельзя. В Лоджике отсутствуют глобальные переменные
  4. #8874
    Передать переменную в ФБ как параметр. Если её значение изменяется внутри ФБ - вывести и сохранить в ту же переменную.
  5. #8875
    Спасибо. Хотел упростить макрос, но не вышло.
  6. #8876
    09.12.2013
    2,164
    Так как в FBD Лоджик завезли массивы, можно у макроса всего три входа сделать - массив для float, массив для int и массив или маска для bool
  7. #8877
    12.08.2018
    Санкт Петербург
    Добрый день. возможно не сюда. заранее извиняюсь. необходима помощь в корректировке проекта на плк 110-32. подскажите где то на просторах форума можно есть информация
  8. #8878
    31.07.2013
    Аркаим
    1,446
    mauser25
    Не сюда. Вам в ветку по CoDeSys 2.3.
  9. #8879
    12.08.2018
    Санкт Петербург
    Спасибо!!!
  10. #8880
    Представители Овен на семинаре говорили, что увеличить количество подключаемых модулей свыше двух - невозможно, т.к. выбрана не очень удачная для этого шина. Даже просто удлинить шину свыше 20 см (или около того) невозможно.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: 17.08.2026, 11:30
    Ответов: 11911
