Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МЭ210-701 пропадает связь с ПЛК
    По умолчанию МЭ210-701 пропадает связь с ПЛК
    Добрый день! Периодически пропадает связь с модулем мэ210-701, данный модуль опрашивается плк210, регистрация отсутствия связи идет на панели сп-210. Исходного проекта для плк210 нету, т.к. разработчик посчитал это интеллектуальной собственностью, есть только резервная копия на вэб интерфейсе. При подключение к самому модулю и скачивания архива было видно, что там тоже периодически пропадают данные по нему. Подскажите в чём может быть дело
    Я сталкнулся с тем что у этого модуля нельзя менять адрес слейва по умолчанию который, при изменении проблемы начинаются.
  1. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  2. Пропадает связь по USB
    от Александр Бояркин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 16:51
  3. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  4. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
