Страница 1189 из 1191 ПерваяПервая ... 18968910891139117911871188118911901191 ПоследняяПоследняя
Показано с 11,881 по 11,890 из 11904
  1. #11881
    Kondor 3000, подскажите как пользоваться этими примерами, там страницца Ко,,Конфигурауия ПЛК,, not found?bandicam 2026-04-18 15-16-55-260.jpg
  2. #11882
    Скачать и установить все таргеты, так как примеры для разных ПЛК. https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    И там же все биб-ки, скачать и установить. Устанавливайте всё в директорию по умолчанию.
    Примеры берите через конфигурацию ( обмен не через биб-ки) и с Модбас (протокол не Овен).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2026 в 16:35.
  3. #11883
    Доброе утро! Второй день начал с битвы чтобы подружить ТРМ_10 и ПЛК110_60 и пока не везет...Хочу привести все настройки ПЛК ТРМ_10.bandicam 2026-04-21 08-42-21-809.jpgЭто настройки ТРМ_10 в конфигураторе. Хочу прочесть регистр в котором находиться уставка (отмечена красной стрелкой)_аот адрес регистра из руководства ТРМ bandicam 2026-04-21 08-45-11-275.jpg. Теперь настройки ПЛК:настройки RS-485 SLOT-2 bandicam 2026-04-21 08-49-36-929.jpg_настройка UniversalModbus devais bandicam 2026-04-21 08-50-54-652.jpg_настройка Real Input Module bandicam 2026-04-21 08-54-52-130.jpg (перевел адрес регистра в десятичный формат получилось 512)_ и вот онлайнподключение : bandicam 2026-04-21 08-59-18-478.jpg. Почему не работает? Связь между ПЛК и ТРМ работает,(светодиод RS) на нем мигает, ошибок в регистре ..Last Error.. нет. Чего не так? Спасибо всем кто откликнеться
  4. #11884
    А если Byte Sequence поставить в Native?
  5. #11885
    Доброе утро! Второй день начал с битвы чтобы подружить ТРМ_10 и ПЛК110_60 и пока не везет...Почему не работает? Связь между ПЛК и ТРМ работает,(светодиод RS) на нем мигает, ошибок в регистре ..Last Error.. нет. Чего не так? Спасибо всем кто откликнеться
    Данные вы получаете, только в 32 битных переменных, при передаче по Модбас, бывают переставлены регистры (реже байты). Если показывает неправильно, значит надо переставить регистры (или байты).
    Всё что вам надо, это поставить последнюю настройку в UMD - Native
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2026 в 09:26.
  6. #11886
  7. #11887
    Написал в техподдержку, в суботу, вот ответ:
    В Вашем случае дело в порядке регистров, поменяйте в конфигурации ПКЛ, в элементе "Universal Modbus device" параметр "Byte Sequence" с "Native" на "Trace_mode". А также убедитесь, что в настройках ТРМ у Вас в меню r485 в параметре b.ord стоит значение MSb.
  8. #11888
    По моим данным у вас переставлены не регистры, а байты. Native - переставляет регистры.
    Что то с настройками ТРМ или не правильный адрес регистра. MSb в настройках как раз порядок байт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2026 в 09:46.
  9. #11889
    Давайте проверим, это из овен конфигуратора ТРМ_10:bandicam 2026-04-21 09-44-12-140.jpg_Это пересчет из HEX > DEC bandicam 2026-04-21 09-46-12-262.jpg_это алрес в REAL INPUT MODULbandicam 2026-04-21 09-48-29-455.jpg_снова изменил настройки на Trase Mode bandicam 2026-04-21 09-50-28-675.jpg _ и результат bandicam 2026-04-21 09-53-46-321.jpg
  10. #11890
    Дав вот фото с адресом регистра:bandicam 2026-04-21 09-55-53-882.jpg
