Показано с 21 по 28 из 28
Тема: И снова - управление ротацией на ПЛК
  1. #21
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    самое смешное - в пунтке 1 они ссылаются на нормативку, а потом начинают писать хотелки, которые могут противоречить нормативке
    и когда тычешь их в это, начинаются истерики
    Ну вот, вы тоже заметили, что наш мир далек от идеала. Но мы выкручиваемся. Договариваемся с заказчиками, чтим уголовный кодекс.... Пока всё идёт хорошо
    Работа не волк, а work.
  2. #22
    9,664
    В смысле чтим, голову им не размаживаете, если какие шероховатости?
  3. #23
    Вот, сделал для себя. Вроде даже работает.
    Функциональный блок управления 16 насосами (или не насосами).
    Можно управлять и меньшим количеством, установив соответствующую маску входов.
    Может управлять группой из нескольких одновременно работающих насосов, с обработкой отказов, ротацией, и подсчетом времени наработки.
    Позволяет менять кол-во одновременно работающих на ходу, корректно выбирая те, у кого меньше время наработки.
    Технически модуль можно легко переделать на любое количество.
    Делал для себя. Собрано в Codesys 3.5.17, но несложно переносится на любую версию, даже на 2.3. Проверил работу - вроде работает.
    В те давние времена, когда я только разбирался в программировании ПЛК мне подобных модулей сильно недоставало. Если кому надо такое - берите и пользуйтесь свободно. Freeware.
    Панамку для конструктивной критики подставил.
    Посмотрел проект, нашёл несколько ошибок:
    1) в условие поднятия флага сортировки (NeedResort) нужно добавить отслеживание изменения состояния переключателей АВТО и изменения количества насосов.
    2) в цикле "// Сохранение текущего состояния с заменой отказавших насосов" InternalStart[i] нужно заменить на InternalStart[PumpData[i].Index], так как массив уже отсортирован.
  4. #24
    ага, типа "какая такая стоимость ПНР? мы должны подвести 3 фазы на клемник и нажать кнопку ВКЛ и всё должно заработать"
    Да, немецкие станки так и вводят в эксплуатацию. Задача наладчика ознакомить с панелью управления, предоставить график техобслуживания с указанием быстроизнашивающихся элементов. На это обычно час уходит и оператор продукцию через 2-3 часа производит. В русском оборудовании: болты и шпильки из хозтоваров, пока три дня наладчик всё не протянет, не поедет.
  5. #25
    ой не надо эту туфту здесь втирать, сейчас не 90ые.
    с кем и с чем только не работали за эти годы, такие же люди, так же и работают и косячат и часами совещания проводят по всякой ерунде, и также халтурят
    и чуть что - элементарно кидают, оставив эксплуатацию без схем, без софта и запчастей
    или наоборот выставляют за каждый болт как за чугунный мост
    а за "русское оборудование" отдельные лучи поноса вам в карму
  6. #26
    Да-да, пришло нам как то австрийское чудо техники, шкаф в сборе, подключай и вперёд. Только забыли сборщики перемычки на ПЧ поставить. И ПО в контроллерах не было. Пришлось самим всё программировать.
  7. #27
    Спасибо, попробую при возможности.
  8. #28
    Не имеет смысла, т.к. все равно циклу for надо будет сделать полный проход по массиву InternalStart[] и в целом без разницы в каком это будет порядке. Но вычисление индекса i в каждой итерации существенно проще, чем предложенное вами PumpData[i].Index
    FOR i := 0 TO 15 DO
    IF InternalStart[i] AND NOT PumpData[i].Available THEN
    (* Находим замену для отказавшего насоса *)
    FOR j := 0 TO AvailableCount - 1 DO
    IF PumpData[j].Available AND NOT InternalStart[PumpData[j].Index] THEN
    InternalStart[PumpData[j].Index] := TRUE;
    EXIT;
    END_IF;
    END_FOR;
    InternalStart[i] := FALSE;
    END_IF;
    END_FOR;
    Последний раз редактировалось SlavikP; 22.04.2026 в 09:46.
  1. И снова ПИД...
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:55
  2. и снова ПКП...
    от panfilov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:10
  3. и снова 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 07:22
  4. И снова АС-4...
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:17
  5. и снова о си-8
    от Владимир А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:30
