Страница 70 из 76 ПерваяПервая ... 20606869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #691
    13,406
    на 0 не ругается?
  2. #692
    Цитата Сообщение от Мамонов Михаил Посмотреть сообщение
    Цикл FOR ругается на отрицательное значение в итераторе в строке (конкретно на "BY -1"):
    FOR udiI := 10 TO 1 BY -1 DO
    Как сделать цикл от большего к меньшему?
    Например так, при N=10 и i=0, цикл будет начинаться с N-i =10
            for i := 0 to N-1 do
             if i< N-1 then
                x[N-i]:=SelI(rtr1.Q, x_[N-i], x[N-1-i]);
               else
                x[N-i]:=SelI(rtr1.Q, x_[N-i], Sum );
             end_if
            end_for
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2026 в 16:42.
  3. #693
    Вариант:
        var
            vFor, v : udint;
        end_var
        for vFor := 1  to 10 do
            v := 11 - vFor;
        end_for
  4. #694
    Неа, на ноль не ругается правда что при этом делает - не проверял
    v := 11 - vFor;
    end_for
    Это то понятно, но как-то костыльно... тем более что по стандарту языка ST BY может быть отрицательным. Просто как всегда не доделано
    Последний раз редактировалось Мамонов Михаил; 06.04.2026 в 15:08.
  5. #695
    13,406
    у Лоджика нет понятия отрицательного числа для целочесленных, может по этому?
  6. #696
    А, логично, да. Ведь в BY можно и переменную подставить, не только константу. Ну значит считаем, что такая особенность в лоджике
  7. #697
    Можно ещё дуркануть через WHILE, но он опасен: его можно легко загнать в бесконечный цикл.
    udiI := 10;
    WHILE (udiI > 0) DO
        udiI := udiI -1;
    END_WHILE
  8. #698
    09.12.2013
    2,139
    Эээ, нет, угадаю не с 5 а с 4 нот)))]
    По строкам не считал, но количество операций, вроде, меньше
    function_block TOnP // Таймер TON с паузой
        var_input
           In,P : bool;
           PT : udint; // Задача времени таймера  udint, мс
        end_var
        var_output
           Q : bool; //
           ET: udint;  // Выход  времени таймера  udint, мс
        end_var
        var
           clk : bool;
           tmStart, tmNow :udint;
        end_var
          tmNow := time_to_udint(get_time());
          if P then tmStart := tmNow - ET; end_if
          if In and not clk then tmStart := tmNow; end_if
          clk := In;
          ET := (tmNow - tmStart) * bool_to_udint(In);
          if ET >= PT then ET := PT; end_if
          Q := In and (ET = PT);
    end_function_block
    Последний раз редактировалось Dimensy; 22.04.2026 в 16:16.
  9. #699
    Скрытый текст:
        var_input
           In,P : bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool; //
        end_var
        var
           clk : bool;
        end_var
          clk := In;
    end_function_block
    Будем солить, вариантов как огурцов уже))))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2026 в 18:09.
  10. #700
    Пытаясь сделать ввод в массив на 40 начальных значений, столкнулся с проблемой, вывод на экран 40 дисплеев для ввода, 1 Запись 40 шагов.jpg
    происходит переполнение визуализации на 136 %.
    Соответственно, надо придумать автоматизацию для ввода.
    Пробовал на циклах и обычную запись. Оказалось лучше и проще, обычная последовательная запись.
    Получилось так.
    После первого ввода, сохранения и пока идёт запись, горит синий индикатор. После ввода РТ, выбрать Запись и нажать Ок,
    после записи, автоматически поменяется номер строки массива, для последующего ввода и сохранения.
    Двумя ФБ, можно записать параллельно и 2 массива, используя всего 6 дисплеев и 1 экран. 1 Скрин записи массива_2.jpg
    Проверил, всё работает, но пример загромождать не стал. Версия Owen Logic3.0.372,
    онлайн отладка массивов в версии Owen Logic3.0.373
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.05.2026 в 08:24.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
