Страница 185 из 185 ПерваяПервая ... 85135175183184185
Показано с 1,841 по 1,849 из 1849
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1841
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    А кто как решает с сохранением/загрузкой рецептов?
    Используйте просто запись в базу. Я пишу в mssql. Также из неё можно и считывать таблицу, у меня это справочник материалов. Но нужно немного поработать. Я дня 3 с этим разбирался. А в mssql если надо, то триггеры и прочее можно писать.
    Я где то этот механизм на их сайте (разработчиков) нашёл, ну в 2000 страничном руководстве тоже можно как то сообразить по выдержками, но это будет сложнее. Но вы должны в mssql немного разбираться.
    PS Хотя можно сделать лицо попроще и сказать заказчику, хотите справочник, вот прайс на Энтерпрайз!
    PS2
    Вот это посмотрите, я по нему вроде реализовал, не так как тут, но это помогло:
    https://iek-digital.ru/educational-m...stviya-s-subd/
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 30.03.2026 в 12:30.
  2. #1842
    Здравствуйте. Может кто разбирается как настроить динамизацию элементов дерева одиночного выбора? Интересует такой момент - как связать массив пользовательской структуры с "Таблицей стилей" дерева, чтобы точечно влиять на конкретное поле дерева?
    Подробнее описывал проблему в отдельной теме (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42637), но решил обратиться и сюда, вдруг кто разбирается.
  3. #1843
    Как динамизировать цвет фона текстового поля при изменении цвета пера в тренде в режиме исполнения, фон текстового поля повторял цвет пера?
  4. #1844
    Цитата Сообщение от oleg1821 Посмотреть сообщение
    А через привязку переменных цвета и изменение посредством st разве нельзя? Для заливки объектов, например, работает, я так крашу цвет индикатора текущего уровня бункера.
  5. #1845
    Ситуация такая. Создал в дереве элемент Окно. И в нем набор параметров. Чтобы не плодить 10 одинаковых элементов Окно хотел про нажатия на кнопку вызывать один и тот же элемент. Но передавать ему разные аргументы - название клапана (это просто, константой), но остальное - управление и состояние клапанов, тут думал передавал аргументы с привязкой с модбас тэгам. Ну соответственно, чтобы у каждого клапана были свои привязки. И вот никак не могу понять, в каком месте можно указать связь для аргумента "Открыть всплывающее окно". В самих настройках аргумента вроде бы невозможно (окно настроек на скрине)
    В справке написано, что указать связь для аргумента возможно.
    https://support.mps-soft.ru/ms4d_web...chee_okno.html
    Как такое можно сделать? Или плодить 10+ окон, отличающихся только привязками?
  6. #1846
    Я тоже думал, как такое сделать. В итоге сделал по своему, с использованием 1го окна.
    Сделал так:
    При нажатии кнопки делаю запись в параметр определённого номера (например механизма) и открытие окна с контролем дубликатов
    На st делаю запись переменных из массива с индексом номера механизма в массив параметров, которые привязаны к окну
    В итоге только одно окно у меня открывается, и оно содержит параметры для вызываемого механизма.
    Программировал в среде ms4d, но можно и пересылать этот параметр в ПЛК, и там уже делать такое.
    Да, костыль, но не было времени искать и изучать документацию. Возможно есть и стандартные решения, ну и несколько открытых окон, каждое со своими параметрами, было бы лучше, но "не шмогла")
  7. #1847
    Сделать шаблон объекта (с окном), а потом нашлепать в проект 10 экземпляров этого объекта, привязав к нему различные теги
  8. #1848
    На форуме завелся бот?
  9. #1849
    Мало того бот, ещё и в исходное сообщение другого человека рекламу вставил... Щас восклицательный знак прожмем.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
