Страница 450 из 479 ПерваяПервая ... 350400440448449450451452460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,491 по 4,500 из 4785
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4491
    09.12.2013
    2,207
    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Изменение порядка входов/выходов в ФБ при перемещении их между собой, добавлении/удалении.
    При удалении входов/выходов проблема имеется, когда холст вдруг увеличивается и после его фиг уменьшишь. А какие проблемы при перемещении входов/выходов?
  2. #4492
    Снаружи макроса не встают так, как внутри.
  3. #4493
    09.12.2013
    2,207
    Если активировать эту кнопочку и сохранить макрос, то снаружи входы/выходы встанут так же как и внутри макроса
  4. #4494
    У меня она не работает и давно уже. Вот скрин, в макросе AO внизу, а на поле выход в середине. 1 Порядок выходов в макросе.jpg
    Кнопочками обнажимался и сохранял макрос сто раз, фиг вам.
    Пока все выходы не пересоздашь и подпишешь, ничего не изменится.
    Короче, всё работает, если после синхронизации входов - выходов, нажать иконку Сохранения.
    Выход из макроса с сохранением, не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2026 в 14:15.
  5. #4495
    09.12.2013
    2,207
    Нормально работает
    https://disk.yandex.ru/i/UHEYGMm5-PB8mw
  6. #4496
    Нормально работает
    Так у тебя выходы и входы не привязаны, а мне надо всё отвязать, обновить, сохранить и по новой привязать.
    Хотя нет, получилось, сохранял не иконкой, а при выходе.
    Если сохранять на выходе, ничего не меняется.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2026 в 13:42.
  7. #4497
    09.12.2013
    2,207
    Не пойму проблему
    https://disk.yandex.ru/i/Di_FU2vio_oxfw
    А по новой перепривязывать входы/выходы, да придется
  8. #4498
    Не пойму проблему
    Проблема в том, что после синхронизации входов и выходов, сохранять надо иконкой Сохранение, а я сохранял при выходе из макроса.
    Тогда и перепривязывать не надо.
    Получается очередной баг (фича), иконка Сохранения макроса и выход с сохранением, работают по разному.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2026 в 14:16.
  9. #4499
    У меня НЕ работает. Хоть активируй, хоть нет:
    * Меняешь в макросе, сохраняешь его хоть как
    * Снаружи делаешь "Обновить макрос" - пофиг. Как всё было - так и осталось.
    Помогает только вручную переименовывать всё внутри макроса. Тогда снаружи обновляется.
  10. #4500
    Вот тогда:
    1. То, что надо обрывать все связи - НЕ задокументировано.
    2. Это ужасно. Я даже тогда такой режим не буду использовать, пока его не доработают.
    А то если макросов в проекте 10 штук - это обалдеешь. Фу.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
