Показано с 1 по 10 из 68
Тема: 8 канальные устройства индикация температуры.
    По умолчанию 8 канальные устройства индикация температуры.
    Добрый день. Возник вопрос требуется контролировать температуру в производственном процессе сразу в 8 точках.
    оказалось что большинство производителей почемуто не производят устройства где на панели сразу видно температуру со всех датчиков а вместо этого нужно перелистывать. С чем связана такая практика проектирования устройств? Совершенно очевидно что гораздо удобнее видеть сразу все показания датчиков.
    Вот например УКТ38 даже в крупном исполнении всеравно имеет всего один индикатор температуры.
    Каким инновационным мышлением нужно обладать чтобы сделать вот что то такое как делают иностранцы: https://expertpribor.com/products/iz...ec628787964848
    Может сегментные индикаторы дорогие или сдвиговые регистры? Открою вам секрет, сейчас нет никакой необходимости городить драйвер из двух сдвиговых регистров и попеременно включать сегмены с высокой частотой по коордмнатам. Сейчас сегментные индикаторы продаются такие, где каждая цифра имеет свой отдельный свдиговый регистр и они подключены последовательно. Таким образом учитывая мегагерцовые возможности сдвиговых регистров вы можете всего с двух лапок контроллера подключить хоть две сотни сегментных индикаторов и без каких либо лагов и вообще без мерцания. И ещё сотню светодиодов и пол сотни кнопок можно опросить. И не писать на табло прибора какито птичьи сокращения типа К, Р, а сделать нужное количество кнопок надписей и индикаторов.
    Более того, уже 21 век и думаю вполне можно если вы делаете устройство с крупным табло, справа и с лева от цифр расположить кармашки из орг стекла куда можно сунуть листочек бумаги с надписью напечатанной на принтере о том что это за датчик и в каких единицах. И вообще сутуть в коробку бумажки с надписями типа Кпа Мпа °С и т.п.
    13,513
    Коробка - СМИ2 или че там под размер 16 или 22 мм
    По моему ещё 50 лет назад многие юди пришли к выводу что каждый пункт меню в приборе должен иметь номер а самый удобный вид меню это древовидный каталог.
    Зная номер пункта меню вы всегда точно знаете где находитесь.
    пример:
    зашли в меню а там 10 пунктов
    0.
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    зашли в пункт 1 а там
    1.0
    1.1
    1.2
    1.3
    1.4
    1.5
    1.7
    1.8
    1.9
    и так далее? 1.0.3
    На одной строчке индикатора номер пункта меню а на второй строчке мнемокод параметра или значение в режиме редактирования.
    В чем проблема?
    И ещё почему я должен держать 7 инструкций на прибор типа ТРМ12 и каждый раз гадать к какому прибору инструкция потому что уважаемые инженеры не удосужились на корпусе обозначить версию прибора? Неужели трудно начать присваивать приборам версии?
    Что это за совет по выбору инструкции типв проверьте сколько кнопок и светодиодоа и есть или нет USB а также до какогото года он сделан или после?
    Что мешает сделать стандартные 6 кнопок вверх вниз вправо влево ок-по центру и ескейп слева сверху? Это же интуитивно понятно.
    Если нужно что то ещё лучше добавьте отдельные узко функциональные клавиши а эти ненцжно трогать.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 01.04.2026 в 13:28.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,482
    Если нужна просто индикация с крупными цифрами, то можно взять 15" панель оператора, состряпать интерфейс в вертикальной ориентации, данные читать из какого-нибудь модуля аналогового ввода типа МВ110\МВ210.
    А он хочет за 30 рублей, получить 8 индикаторов вместо одного, да ещё с большими цифрами и кармашками из оргстекла. Детский сад.
    Если жалко денег, купи 8 ТРМО или 8 СМИ-2 и поставь рядом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2026 в 13:31.
    Согласен, только за устройство которому красная цена 20 тысяч рублей нужно заплатит 50 плюс к нему нжны блоки ввода и вывод за 15 тысяч и услуги программиста АСУ тп и если сломается то все по кругу.
    Тогда уже лучше панель РГ10 ее хоть программировать ненужно и встроенная архивация есть на всякий случай. Но это снова полтос и блоки расширения за 15 тысяч, и плюс длительное курение инструкций как это все соединить чтоб корректно работал. Уж я то знаю что нигде и никогда не бывает так что подключил и оно заработало несмотря на все громкие заявления о PLUGnPLAY и все такое
    Он хочет чтобы 8 канальное устройство за 21 тысячу рублей которое уже существует отображало 8 каналов не попеременно а сразу и пусть
    бы оно стало стоить 30 тысяч. Вы спрашивайте у него чаще что он хочет а не гадайте.
    Да ещё 7 сегментных индикаторов и 25 сдиговых регистра наверное будут стоить десятку по пятикратной цене цене. Хрен с ним пусть сорок тысяч по 10 кратной цене.
    Прошу заметить что на алике шестизначные сегментные индикаторы со встроенным сдвиговым регистром в розницу стоят что то около 250 рублей. Конечно нужны особо надежные в три раза дороже но оптом да ещё и вписать их в проект да ещё и некто осень умный должен отредактировать код.
    Я вообще все это пишу в надежде что там гдето в недрах идет проектирование новых устройств и люди не против прислушаться к желаниям потребителей. Я чувствую какоето сопротивление, ну если для производителей это не важно то можете и не учитывать вовсе кто мы такие чтобы советовать докторам наук они сами все знают.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 01.04.2026 в 13:45.
    Покупаете 8 канальный модуль МВ110-8А (12500 руб) и китайскую панель OP320A5-S (за 2200), на экран можно вывести 8 каналов, итого 15000 грубо,
    а за разницу с 30 000 - я вам панель запрограммирую так и быть )))
    https://aliexpress.ru/item/100500868...type_rcmd=core
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2026 в 14:19.
    Спасибо, очень может быть что мы бы так и поступили. Покачто приоритет на готовые устройства "все в одном"
    04.09.2012
    Омск
    326
    так уж и 12500. 17300 - уже. Плюсом падает блок питания, корпус и т.д - все это собрать, проверить - итого 100к)))
  1. Индикация на СП 307
    от DKE в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 04:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 18:06
  3. 32-х канальные модули
    от AKHolod в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 16:29
  4. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 18:22
  5. Датчика температуры на 2 устройства
    от S.A.D. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 08:37
