Страница 449 из 478 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,481 по 4,490 из 4780
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4481
    Добрый день. Подскажите стабильно работающую версию этого ПО. Последнее обновление с сайта постоянно тупит и выводит сообщение что приложение не отвечает.
    Даже если и одумается, то при нажатии на любую из кнопок сразу же виснет.
    Последний раз редактировалось pkl; 01.04.2026 в 07:18.
  2. #4482
    Если работаете в эмуляции, включите режим Оф лайн, у меня на 7 и 10 винде все версии работают нормально.
    Но торопиться с обновлениями не стоит, часто бывают баги.
  3. #4483
    09.12.2013
    2,202
    У меня со стабильностью работы Лоджика любой версии проблем нет.
    Виндовс 10, все необходимые и рекомендуемые пакеты поставлены
  4. #4484
    Галку автоматической проверки обновлений нужно убрать было. Ломится в интернет это поделие и не находит обновлений. Горюет и плачет поэтому. Отключил интернет на компе и сразу образумилась программа. Разработчикам жирный минус за это.
  5. #4485
    09.03.2020
    Новочеркасск
    61
    Небольшой список пожеланий/замечаний:
    1. Если в поле переменных ввести текст фильтра по имени переменной - потом зайти в любой ФБ/выйти - при наведении мышки на область переменных ошибка. Лечится только перезапуском.
    2. При импорте переменных (сетевых) очень не хватает обновления по имени переменной (адрес/подпапка/описание и т.п. - брать из входного файла)
    3. Для менеджера экранов ПР205/225 - при копировании элементов с экрана на другой! - не смещать их на пару пикселей вправо/вниз - при создании однотипных экранов легко сбить верстку
    4. Для менеджера экранов ПР205/225 - добавить горячие клавиши для команд выравнивания - советую подсмотреть в том же Corel Draw - b=bottom, top=top, c=center hor, e=center vert, l=left, r=right
    5. Сколько пытался воспользоваться функцией автосинхронизации входов в ФБ и в символе (когда поменял порядок входных портов) - никогда не работал, как ожидал. Кто разобрался - подскажите.
    6. Так и не поправили скроллы прокрутки в настройках для 2к+ экранов.
    7. Так и не запоминается путь места последнего расположения сетевого шаблона - каждый раз сбрасывается на дефолтный. Запоминайте хотя бы в рамках рабочей сессии
    8. В списке переменных добавьте возможность удаления папок по нажатию del (хотя бы пустых)
    9. Если связь между элементами "схлопнулась" при расстановке - совместились входной порт одного ФБ с другим или у переменной - невозможно перетащить эту пару, выделив рамкой.
    10. Вдогонку к п.9 - если раздвинуть схлопнутую связь по горизонтали - она не будет отображаться, пока не сделать сдвиг по вертикали
    11. СДЕЛАЙТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЛОКОВ НА ХОЛСТЕ ПО СЕТКЕ, А ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СТРЕЛКАМИ ШАГАЙТЕ СРАЗУ НА ШАГ СЕТКИ. Простите, крик души.
  6. #4486
    09.12.2013
    2,202
    kaftanati а что значит автосинхронизация входов?
  7. #4487
    1. Знаем об этой ошибке, в ближайшем патче будет поправлено
    6. К сожалению, чтобы поправить это придется переписывать Owen Logic на другой библиотеке. Не думаю, что это когда-то произойдет
    В целом остальные пункты есть в планах, но в любом случае спасибо, что подсветили их)
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  8. #4488
    Посмотрите как он на 4К выглядит, там совсем беда.
  9. #4489
    09.03.2020
    Новочеркасск
    61
    Изменение порядка входов/выходов в ФБ при перемещении их между собой, добавлении/удалении.
    Ну хотя б тогда масштабируйте размер экрана настроек по умолчанию. И сохраняйте его размеры между сессиями. Иначе: переоткрыл проект, опять всё раздвигай..
    И, смотрите, у вас скроллы на экране выбора прибора при создании проекта имеют меньшую ширину:
    Скрытый текст:
  10. #4490
    А работу ПИД регулятора в режиме охлаждения в эмуляции не поправили?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
