Страница 471 из 484 ПерваяПервая ... 371421461469470471472473481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,701 по 4,710 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4701
    Цитата Сообщение от Але-ндр Посмотреть сообщение
    ДА.
    Как это не парадоксально. но вся программа у меня также написана на FBD и уже давно работает (больше 2 лет).
    А тут решил ( как говорится) ради самоистязания (в свободное время) изучить ST, и переписать уже работающую программу. (на самом деле готовлю обновление).
    По этому все вопросы исключительно по ST.
    Самая большая проблема что я не смог найти данных о времени выполнения тех или иных функций (тайминги реального процессора) хотя в принципе они не критичны. Опытным путем определил что Vaur OUT := Var IN корректно работает в первых трех строках.
    И до сих пор не разобрался в приоритетах выполнения (последовательности функциональных блоков).
    Почему разбиваю выполнение на 2 блока? На самом деле это мая (в некотором смысле ) прихоть не хочу нагружать цикл тупым переписываниями 14 переменных одними и теми же данными, обычно они прописываются при инициализации. К сожалению при определении переменных им можно задавать только константы. На сколько я помню (могу ошибаться, не хочу лезть в справочник) на запись уходит 3 такта процессор (3х14=42) а на функцию IF около 10.
    Ситуация с "первыми тремя строчками" конечно странная - как я понимаю, при обработке ФБ его программа на ST обрабатывается полностью, прежде чем произойдёт запись в переменные, присоединённые к его выходам или начнётся обработка следующего ФБ. И поэтому все эти такты/тайминги влияют только на общее значение текущего времени обработки холста (времени цикла).
    Выбор порядка выполнения блоков остаётся за компилятором, и можно повлиять на него лишь используя линии задержки. Наверное можно считать, что ФБ связанные непосредственной линией связи - будут обработаны последовательно,. Я бы хотел, чтобы на блоках отображался порядок их выполнения (хотя бы по вызову, как например в CDS3.5)
  2. #4702
    09.12.2013
    2,106
    Помогите сообразить!
    Пишу свой код типа счетчика моточасов. Готовые решения не устраивают, поэтому не плюйтесь.
    А вопрос в следующем. Необходимо сохранять счетчик при потере питания и соответственно восстанавливать данные после подачи питания. Для этого я, вне функционального блока создал энергонезависимую переменную. Вход куда я ее записываю, и выход который изменяет эту переменную. Но при старте программа не успевает перебросит данные с входа на выход и переменная обнуляется. Точнее если написать в начале кода (первой строкой Vaur OUT := Var IN) То она успевает перезаписать и все вроде нормально. Но если поместить ее строкой ниже или не дай бог засунуть в условие типа IF. то она конечно не успевает пере записаться и обнуляется.
    Возможно я изобретаю велосипед, подскажите как реализовать правильно эту функцию.
    И от сюда вытекает второй вопрос. В программе мне необходимо использовать 2 блока. 1 это инициализация (выполняется один раз при старте) и 2 в цикле. Я использовал оператор IF c защелкой. (решение мне самому не нравится). Сейчас играюсь с функциями WHILE и REPEAT UNTIL. мне кажется они более правильные.
    Есть ли какие-то более гибкие и правильные реализации этих двух вопросов?
    Не очень понятно, но, условно у вас есть счетчик А := А + time. Чтобы он был энергонезависмый, пишем Out := In + time, (In, Out - одна и та же энергонезависимая переменная на входе и на выходе).
    По инициализации:
    if init then
       основное тело
    else
      что надо сделать в момент первого запуска
    end_if
    init := true;
  3. #4703
    Але-ндр 1. Ой ой! Ты путаешь ПРку и микроконтроллеры. Тут НЕ надо считать такты и время цикла.
    Потому что время цикла ПРки зависит от нагруженности её программы.
    2. Внутри FUN/FB ST-код выполняется по строкам так, как написан.
    3. Зря ты морочишься. Можно же часть программы писать на ST, а часть на FBD.
    4. Про "Vaur OUT := Var IN корректно работает в первых трех строках" - показал бы весь код FBшки-то? Интересно, что же там такого ты накрутил!
  4. #4704
    По инициализации:
    if init then
       основное тело
    else
    end_if
    init := true;
    наверное так будет правильней
    if init then
       основное тело
    else
      init := true;
    end_if
  5. #4705
    Даже если не устраивают готовые решения, посмотреть как сделана инициализация и как сохранять данные можно было.
    Пример Опер таймера (наработка) на ST и ФБ времени https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443096
    И вы конечно изобретаете велосипед, IF наше всё, а с WHILE очень аккуратно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2026 в 07:51.
  6. #4706
    Сделал программу, в режиме симуляции пытаюсь посмотреть, что происходит в той её части, что снизу справа, и есть ощущение, что эта часть даже не запускается. Для сравнения, в симуляции всей остальной программе на каждом входе и выходе показаны текущие значения, а тут их просто нет. В чём может быть дело?
  7. #4707
    Скорее всего переменная level нигде не используется. Она должна направляться на выход или выводиться на экран или быть энергонезависимой. Иначе вся ветка не обсчитывается
  8. #4708
    9,707
    Для симуляции надо чтобы ваша логика имела минимальный смысл, в смысле, результат подавался на выход ПР или на экран или в энергонезависимую переменную!
  9. #4709
    Спасибо, проблема оказалось в этом!
  10. #4710
    Здравствуйте !!!
    Подскажите есть какой то механизм внутри среды.
    Который позволяет выполнить запись или чтение 485 один раз после старта ?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
