Страница 448 из 463 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 4629
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4471
    Цитата Сообщение от tonyva Посмотреть сообщение
    а где взять кнопку без фиксации, через тоф попробовал i1 остается включенным после отжатии лкм в схеме. В самой схеме такое возможно сделать или только в визуале?
    В симуляции, вы сами должны нажать и отпустить кнопку, имитируя нажатие кнопки без фиксации.
    Не может таймер остаться включённым, если время 0.
  2. #4472
    Странное дело!
    В общем делаю один небольшой проектик и там порядка 96 однотипных энергонезависимых переменных, в общем если я эти переменные делаю (вернее сделал раньше ) все по отдельности т.е. в ручную, то ЭСППЗУ у меня показывает 55% заполнения, а потом я это решил сделать по современному т.е. при помощи массивов и тоже самое кол-во переменных у меня уже переполнило память до 131%, это у меня лыжи не едут или я и в правду чего то недопонимаю?
    Это если их много
    А это если тоже самое, только в виде массивов
    Последний раз редактировалось Traveller; 24.03.2026 в 12:57.
  3. #4473
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Странное дело!
    С массивами пока есть баги, так что используйте не последнюю версию и без массивов.
  4. #4474
    Да я как бы просто спросил, если это действительно баг, то да, сделаю по старинке, просто слишком много телодвижений, массивы реально делают жизнь легче, это просто сигнал обратной связи, что бы разработчики учли этот нюанс...
  5. #4475
    Как по мне, то нисколько не легче, потому, что передать массив по сети всё равно нельзя. Сгруппировали массив, а потом обратно разбирайте для передачи. Какой тогда в них смысл?
    Только что сохранять данные, так и тут хрень с памятью.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2026 в 13:28.
  6. #4476
    Ну наверное не все сразу, но все равно польза есть, если конечно не это досадное недоразумение, мне например проще сделать один вход и один выход объявив их массивами, чем городить 32 входа и 32 выхода, а потом последовательно в ручную менять их тип и переименовывать, а так да, было бы здорово если бы еще и функциональные блоки можно было бы объединять в массивы, я даже сперва подумал, что это уже реализовано, ан нет, это мои влажные мечты...
    В общем я надеюсь разработчики читают это и может быть в какой нить 33 версии софта это появиться, а может быть и раньше...
  7. #4477
    В Лоджике до сих пор, в некоторых случаях, выстакивает надоевшая ошибка:
    2.11.370.0
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
       at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnItemDrag(NLightUIItemDragDropEventArgs e)
       at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnLostFocus(EventArgs e)
       at System.Windows.Forms.Control.WmKillFocus(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
       at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Последовательность примерно такая: на главной схеме в окне списка переменных есть строка поиска, в ней что-то набито. Открываю макрос или макрос в макросе (FBD) для редактирования, что-то делаю, закрываю и такое окно скачет, при любой попытке наведения мышью на окно со списком переменных: Object reference not set to an instance of an object.
  8. #4478
    09.12.2013
    2,132
    Пока еще руки не дошли https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post478663
  9. #4479
    Подскажите что делать если в режиме отладки вместо циферок пустые квадратики?
  10. #4480
    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Увеличьте масштаб отображения, чтобы в отображаемой области стало меньше циферок
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
