Сообщение от
ShikuS
День добрый!
Случилась такая ситуация: Работал на СПК107 М01, к порту COM5 был подключен и настроен принтер.
Решил поменять панель на СПК210-07, перенес проект, изменил настройки открытия COM порта на 04, т.к. в СПК210 он в работе.
При включении панели идет вывод на принтер "мусора", т.е. что то с порта идет, далее после загрузки системы и проекта все работает хорошо. Такое повторяется при каждом включении панели. Предполагал, что помехи и на кабель передачи данных (Tx,Rx,GND) повесил ферритовое кольцо - это не решило ситуацию. В тоже время на СПК107 такого чуда нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Спасибо
