Хотелось бы услышать, что Вы согласны сделать переходы по изменению(редактированию) переменной с экрана!
Все преведущие товарищи говорили, что это менее удобно и отказывались!
Здесь не надо быть большим специалистом, чтобы понимать что это менее удобно, но это решает проблему!
Короче, при редактировании переменной с экрана формируется импульс перехода на соответствующий экран, всё. Я делал продолжительность импульса перехода = 255 мс, говорят(я не проверял) от продолжительности в один цикл не всегда срабатывает.
Переходы_5.owle
Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.03.2026 в 23:39.
Ох тж, а я то думал!!!Вот в чем секрет! Эдак и я так могу
Ладно забейте, нет так нет, это просто был вопрос, можно или нет, оказывается нет, сделаю так как вы очень давно предлагали, хотя я это сделал еще до того как задал этот вопрос и это слишком просто и не по феншую...
В любом случае всем спасибо!![]()
добрый день, как сделать в схеме в OWEN LOGIC, чтобы при нажатии на лкм i1 сигнал был 1, при отжатии лкм I1 уходил в ноль, то есть кнопка без фиксации
А "лкм" = это левая кнопка мыши?
Добрый день, подскажите пожалуйста, Овен ПЛК 110-60, в codesys написана программа, в конфигураторе ПЛК добавил Modbus slave (TCP) и добавил 8bit в кол-ве 4 штук, то есть на регистр 0х00 2 и на 0х01 2, проблема в том, что в Овен OPC при опросе контроллера не видит изменение переменных после 15бита, с 0х01 регистра, состояние подключения пишет GOOD.
Если через Codesys подключаться, то в конфигураторе и в программе все переключается, переменные все глобальные, на самом плк индикаторы тоже переключаются
