Страница 183 из 185 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 1847
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1821
    kondor3000 да собственно хотелось знать, кто не может, ПЛК, или MasterScada ? работать в таком режиме?
    Например знаю, что тот же Zabbix может забирать по Modbus с одного порта и по разным ID устройств, но у меня там слейв был не на ПЛК.
    Со 110-м работал на C# через EasyModbus - работало. Значит проблема в скаде...
    как вариант можете попробовать не разные адреса, а разные порты (502, 503, 504) для слейвов.
    должна уметь, иначе тогда нафик такая scada ?
    С разными портами работает... Спасибо! Но вот мучают сомнения - а не выплывет ли еще что-то в процессе. Хуже будет если вылезет на ПНР.
    Но не понятно почему не работает с одним IP и разными адресами modbus... Явно косяк скады! Разработчики, Ау!!!
    Проверил в эмуляторе Modbus - в нем работает... Не понятно... ((
    Последний раз редактировалось JIexa21; 24.02.2026 в 09:40.
  2. #1822
    13,316
    JIexa21 а что вам непонятно?, при использовании Modbus TCP параметр ID устройства не обязателен, по этому его и не добавили в Scada, типа всегда 0 передает или 1. Но вот попадались устройства, которые без этого параметра по жизни не отвечают. И например в той же RapidScada разработчик добавил это поле для формирования пакетов запросов. Может и в MS4D есть, только где-нибудь закопан в настройках
  3. #1823
    Может ModbusTCP Device 1 не отключается от ПЛК после опроса. В Скаде можно посмотреть лог опроса и ошибки
  4. #1824
    Цитата Сообщение от JIexa21 Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Есть куча одинаковых шкафов. Собираю данные в ПЛК110. Надо передать на скаду через Modbus TCP.
    Чтобы не делать кучу переменных подряд, решил сделать в ПЛК110 несколько слейвов с разными адресами Modbus.
    В MasterSCADA добавляю АРМ-ModbusTCP-ModbusTCP Device 1, 2... В устройствах ставлю одинаковый IP, но разные адреса модбас. При запуске "Отказ внешних модулей УСО" и видится только первый девайс с адресом 1. Второй уже не видит...
    Когда делал подобное на C# - все работало.
    Пробовал разные комбинации галочек параллельного опроса - не влияет никак. Да и вроде это не совсем то что нужно.
    Вообще MasterSCADA может работать подобным образом? С одним IP, но разными модбас адресами?
    Странно, у меня работает. Правда слейвом является МКОН (один IP, разные MB адреса), думаю надо Modbus Tools проверить читается или нет.
  5. #1825
    Привет, что-то не могу найти, есть ли в MasterSCADA поддержка подключения к OPC UA A&E. (Alarms and Events)?
  6. #1826
    Здравствуйте. Что-то никак не могу понять как настроить заголовки вызываемых окон. Со статическим текстом понятно. Если например рассматривать проекты из обучения- мы создали 3 экземпляра библиотечного объекта. Со статический текстом все экземпляры будут иметь одинаковый текст ( что логично). Как сделать его разным для каждого экземпляра?
  7. #1827
    Можно добавить дополнительную строковую переменную "Заголовок" и привязать её к тексту заголовка при вызове окна. Начальное значение переменной задать нужное в каждом из экземпляров
  8. #1828
    Вопрос.
    Элемент "Числовой ввод" имеет параметр Единица измерения. Когда я ставлю, например, "кг", то этот кг прилипает к числу, выглядит очень некрасиво: 1234кг. А надо так: 1234 кг.
    Пробелы перед " кг" не помогают.
    Как сделать красиво?
    Да, еще и форматирование съезжает. Установлено, например, выравнивание вправо, а добавил единицу измерения, и стало выравнивать в середину (??).
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 20.03.2026 в 08:25.
  9. #1829
    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    Вопрос.
    Я делаю так: , кг
  10. #1830
    Вопрос.
    Вместо простого пробела можно попробовать неразрывный пробел - возможно он не будет проигнорирован
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
