Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Перестал работать OPC UA в связке ПЛК210/Masterscada4d
    По умолчанию Перестал работать OPC UA в связке ПЛК210/Masterscada4d
    Проводили модернизацию на объекте, заменили установленный плк210(старая прошивка CS3.5SP16) на Плк210 (с обновленной прошивкой CS3.5SP17), пересобрал проект добавил изменения по программе (теги, логика), и каково удивления Scada престала видеть данные, подключился к скаде в среде разработки OPC находит по сети дерево вычитывает. но данных нет.
    В старой версии не использовал логин пароль, возможно что-то изменилось с новой версии к требованиям в подключении? Снимок.JPG
    Попробуйте это сделать в новом, свежесозданном проекте, и импортировать теги с сервера в дерево проекта SCADA.
    Проверьте, будут ли отображаться их значения в этом случае.
    Если будут - то в исходном проекте, видимо, нужно удалить из дерева текущие теги и повторно провести их импорт с сервера.
    Если не будут - то напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    На приложенном скрине новый чистый проект скада только создан опрос OPC.
    10,591
    плк подключен к облаку? Возможно если клиент ОРС для теста будет подключен через owencloud, Вы сможете диагностировать на каком участке возникает проблема
    Тогда напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и подготовьте удаленный доступ.
    На саппорт написал, попросили проект, организую. По удаленному доступу, что сейчас используете? И возможность появиться наверное 26-27 марта
    Техподдержка скинет нужную утилиту.
  1. Перестал работать ПЛК110-30-ТЛ
    от E A S T в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 03.08.2026, 21:59
  2. Перестал работать Ethernet
    от Вячеслав@ в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 10.09.2024, 22:20
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 15:39
  4. Перестал работать старый OPC
    от point5217 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 09:46
  5. ПЧВ1 перестал работать
    от СергейТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 11:33
