Страница 446 из 482 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,451 по 4,460 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4451
    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    Постоянно вылезает эта ошибка. Что ему не так?
    2.11.370.0
    System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ST.ChangeCalledPr ogramElementService.ChangeFunctionBlock(ChangeFunc tionBlockRequest data)
    at System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    at CommandProcessor.EventAggregator.<>c__DisplayClass 9_0.<Publish>b__0(Object <p0>)
    Вложение 88439
    Подскажите, при каких условиях возникает эта ошибка? Ошибка появляется в конкретном или в любом проекте? Если в конкретном пришлите, его, пожалуйста на почту d.umurzakov@owen.ru
    Подобное поведение может встречаться в проектах, где функциональный блок на ST был превращен в функцию на ST или наоборот. Превращен путем замены ключевого слова FUNCTION_BLOCK на FUNCTION. Если подобное было, попробуйте удалить соответствующий блок из проекта. Не с холста, а именно из проекта.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  2. #4452
    Возникает в конкретном проекте, при редактировании любого ST объекта. Достаточно стереть и снова вернуть на место любой знак и через какое-то время возникает ошибка. Проект старый, вяло тянется еще с первых ПР205, потом как-то мигрировал на ПР225. На почту отправил.
  3. #4453
    Посмотрел проект. Собственно, как и писал. у вас функция на ST "unpack" (function 1) внутри описана как функциональный блок. Если удалить эту функцию, то ошибка перестает появляться. В ближайшем обновлении планируем поправить постоянное возникновение ошибки.
  4. #4454
    Спасибо. Видимо когда-то это закралось в проект, но до предыдущей версии никак не проявлялась.
  5. #4455
    Дорогие разработчики!
    Спасибо за обновление до 3.0
    В ПР205 появилось в настройках компонента "Меню" поле "В фокусе по умолчанию". К сожалению, осталось снятие фокуса при нажатии ESC и для запрограммированного перехода по ESC кнопку нужно нажать два раза. Было бы логично при наличии Фокуса по умолчанию отключить снятие фокуса по нажатии ESC или сделать отдельную настройку для этого функционала.
    Мне не сложно два раза нажать кнопку, однако оператор расценивает это как баг в моей программе, что неприятно.
    И еще. При возврате в меню желательно оставлять фокус на строчке, с которой был совершен последний переход, а не перемещать фокус на первую строчку.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 19.03.2026 в 14:33.
  6. #4456
    Не знаю может не туда написал, но полагаю что все таки сюда
    В общем когда создаешь макросы и нужно добавить хренову тучу однотипных входов или выходов, то почему то по умолчанию всегда установлен булевый тип данных, в общем уже задолбался все это поодиночке исправлять, не нахожу как поменять тип входа или выхода по умолчанию, если такое вообще есть, , и еще не плохо было бы можно было поставить свой префикс, а не то что заложили I или Q...
  7. #4457
    Создал массив 1, задал переменные 1,2,3,4, скопировал его в массив 2 и задал новые числа 11,22,33,44. 1 Массивы работа.jpg
    Теперь в обоих массивах показывает 11,22,33,44.
    Теперь что бы работало правильно, надо по новой задать числа в первом массиве. Здравствуй обновление 3.0 и новые баги
    При чём в самом массиве 1 числа 1,2,3,4 остались.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2026 в 16:23.
  8. #4458
    Подтвержаю с дополнением: после копирования массива изменение копии приводит к изменению оригинала. При этом в окне просмотра они вообще путаются местами.
    В вашем проекте через меню переменных дублировал массив, в дубле изменил одно число. Теперь в меню переменных, окне просмотре и симуляции - разные величины. В симуляции никакие переменные не менял.
  9. #4459
    Спасибо, баг воспроизвели у себя, будем править.
  10. #4460
    А еще делаю макрос, насоздавал там массивов, вроде все хорошо, сохранил, вышел, думаю доделаю позже, захожу снова в правку макроса и Ву-А-Ля все массивы куда то исчезли...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
