Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо! А можно подробнее об этом?
Где искать "Add installation"?
Сделал по п. 1.
Еще один, последний на сегодня вопрос.
Стало появляться такое предупреждение.
Как можно от него избавиться?
Евгений, здравствуйте!
Установил OwenVisuDialogs. Не полегчало. Почему-то выводится только поле для пароля. Залогиниться не удается.
Пробовал убирать галочку с LoginOnlyPassOwenBig2 - тогда диалог вообще не выводится.
Последний раз редактировалось Юра54; 06.03.2026 в 04:16.
Здравствуйте, Евгений!
Каким образом нужно использовать LoginOwen2 ?
Я не понял, почему у меня вообще вызывается именно LoginOnlyPass, я этого нигде не прописывал.
Если он вызывается по умолчанию в качестве диалога для входа, то в каком месте это нужно изменить?
Изначально галочка на LoginOwen2 у меня стояла, только вызывался все равно LoginOnlyPass.
А дальше уже я игрался с галочками - не помогло никак.
Да меня бы устроил вход по паролю, без ввода имени пользователя, но входа по паролям из примера - 1, 2, 3 не происходит. Я пароли пока не менял.
Последний раз редактировалось Юра54; 06.03.2026 в 18:30.
В менеджере визуализации на вкладке Установки диалога:Если он вызывается по умолчанию в качестве диалога для входа, то в каком месте это нужно изменить?
См. также:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...alogs_v3.0.pdf
Евгений, спасибо!
Действительно, я ошибся во вкладке "Установки диалога" и не заглядывал в нее больше.
Теперь все работает.
