Страница 300 из 305 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 3049
  1. #2991
    13,995
    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Евгений, здравствуйте!
    Осваиваю Ваш пример управления пользователями. Вот этот:
    Вложение 88389
    При попытке залогиниться с веб-клиента изображение на ноутбуке зависает вот в таком виде:
    Вложение 88390
    При попытке обновить страницу открывается страница входа, где снова нужно логиниться. Но тут выясняется, что предыдущая попытка логина была успешной и учетная запись занята и зайти по ней уже невозможно.
    Как избежать зависания веб-клиента при логине?
    При работе из среды кодесис и из таргет-визуализации проблем нет.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post407788
  2. #2992
    Спасибо! А можно подробнее об этом?
    Где искать "Add installation"?
  3. #2993
    13,995
    В утилите CODESYS Installer.
    Но я бы рекомендовал ориентироваться на п. 1 или 2.
  4. #2994
    Сделал по п. 1.
    Еще один, последний на сегодня вопрос.
    Стало появляться такое предупреждение.
    Как можно от него избавиться?
  5. #2995
    13,995
    Сделал по п. 1.
    Попробуйте установить выделенную на скриншоте галочку.
  6. #2996
    Установил OwenVisuDialogs. Не полегчало. Почему-то выводится только поле для пароля. Залогиниться не удается.
    Пробовал убирать галочку с LoginOnlyPassOwenBig2 - тогда диалог вообще не выводится.
    Последний раз редактировалось Юра54; 06.03.2026 в 04:16.
  7. #2997
    13,995
    Добрый день. Используйте LoginOwen2. Галочку не снимайте.
  8. #2998
    Здравствуйте, Евгений!
    Каким образом нужно использовать LoginOwen2 ?
    Я не понял, почему у меня вообще вызывается именно LoginOnlyPass, я этого нигде не прописывал.
    Если он вызывается по умолчанию в качестве диалога для входа, то в каком месте это нужно изменить?
    Изначально галочка на LoginOwen2 у меня стояла, только вызывался все равно LoginOnlyPass.
    А дальше уже я игрался с галочками - не помогло никак.
    Да меня бы устроил вход по паролю, без ввода имени пользователя, но входа по паролям из примера - 1, 2, 3 не происходит. Я пароли пока не менял.
    Последний раз редактировалось Юра54; 06.03.2026 в 18:30.
  9. #2999
    13,995
    В менеджере визуализации на вкладке Установки диалога:
    См. также:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...alogs_v3.0.pdf
  10. #3000
    Евгений, спасибо!
    Действительно, я ошибся во вкладке "Установки диалога" и не заглядывал в нее больше.
    Теперь все работает.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
