Страница 877 из 893 ПерваяПервая ... 377777827867875876877878879887 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,761 по 8,770 из 8925
  1. #8761
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Есть задача, которая была реализована на ПР200, которая работает.
    Перенес на ПР225 и не работает. Почему такая разница в работе и как заставить работать на ПР225?
    тестПР200.owle
    тестПР225.owle
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 04.03.2026 в 12:48.
  2. #8762
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Сетевые в ПР225 это разные переменные (одна читает, другая записывает).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.03.2026 в 12:50.
  3. #8763
    тестПР200.owle
    тестПР225.owle
    Так наверное:
  4. #8764
    13,618
    это внутренняя сетевая переменная, при чем тут настройки мастера ?
  5. #8765
    09.12.2013
    2,237
    По мне, как-то странно. Сначала кидаем по сети в устройство команду. Потом читаем ее из устройства, проверяем на корректность, если надо исправляем и снова кидаем.
    Я, может, чего-то не понимаю, но на корректность надо проверять до отправки, а не после
  6. #8766
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как реализовать включение и выключение быстрого входа на пр 103 с помощью сетевой переменной?
  7. #8767
    09.12.2013
    2,237
    А что вы подразумеваете под включением/выключением быстрого входа?
  8. #8768
    Нужно принудительно остановить счёт с энкодера который подключен к быстрому входу. Сделать это нужно с панели оператора.
  9. #8769
  10. #8770
    Спасибо вам большое!
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
