Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Помогите опознать энкодер
    Question Помогите опознать энкодер
    Всем добрый день!
    В приводе ворот установлен вот такой энкодер.
    Поиск по названию выдаёт ссылки только на Авито и eBay.
    Поиск по фото даёт всё что угодно, кроме того что нужно?
    Может кто с таким сталкивался? Нужны данные по его работе по Modbus.
    Последний раз редактировалось CleanS; 03.03.2026 в 18:02.
    9,829
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Может кто с таким сталкивался? Нужны данные по его управлению по Modbus.
    В смысле по его управлению, Вы наверно путаете энкодер с сервоприводом или ещё чем, даже сложно представать с чем можно спутать энкодер?!
    Короче, энкодером не управляют, это ведомое устройство, абсолютный энкодер выдаёт параллейный код в зависимости от положения(угла поворота), в этом энкодере, насколько понимаю, код считывают по сетевому интерфейсу, всё!
    Я так понимаю у Вас имеется РЭ на этот прибор, коли Вы про Modbus заявляете, на энкодере об этом не сказано, RS485 - это сетевой интерфейс, а Modbus - это протокол передачи данных!
    Всем добрый день!
    Для начала загуглите, что такое энкодер, например https://ru.wikipedia.org/wiki/Датчик...4u4dc346835560
    В приводах они используются например, для точного поддержания частоты вращения, частотником, который уже управляет двигателем.
    Так же есть модули для работы с энкодером, которые и выдают подсчёт кол-ва импульсов ( или частоту вращения) по Модбас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2026 в 16:12.
    У него многооборотный абсолютный энкодер. Импульсы там считать не надо. Там положения вала по RS-485 передается. Ему нужна карта регистров.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.03.2026 в 17:10.
    Добрый день, спасибо всем откликнувшимся.
    Да, описался, мне не надо им "управлять", мне надо подключить его и использовать. Что такое энкодер я в курсе.
    Мне нужна карта регистров. Хочу использовать его, подключив к ПР200 и собрав заново на ПР-ке управление приводом ворот.
    По RS485 там точно Modbus, вот скрин из мануала на частотник к разъёму которого энкодер подключен.
    Частотник является мастером сети ?
    А какой "частотник" используется сейчас. Ну и схему подключения энкодера.
    В частотнике что-то очень сильно взорвалось. Ещё не вскрывали.
    Заказчик купил новый. Со слов продавца (та контора кто ставила привод) он запрограммирован. Только поставить.
    После подключения в процессе программирования непосредственно самих ворот- ... вылет полотна, направление сматывания, верхняя точка и прочее, что-то в нем снова рвануло.
    Заказчик решил больше судьбу не испытывать и позвонил нам.
    Оба частотника у меня. Завтра открою, гляну что рвануло. Попробую дать питание и если не совсем мёртвый, пройдусь по настройкам, особенно Modbus. Может что-то проясниться.
    Последний раз редактировалось CleanS; 03.03.2026 в 20:38.
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1772555699
    Мануал на частотник.
    Кабель от энкодера просто подключен к разъёму RJ45 частотника.
    Последний раз редактировалось CleanS; 03.03.2026 в 19:47.
    Замените систему управления на другую. Которая не взрывается.
  1. Помогите опознать конденсатор С46
    от zevs37 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 09:14
  2. Помогите опознать компоненты ПЛК110[M02]
    от Piper_SPB в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 10:13
  3. Помогите опознать девайс
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 20:16
  4. Помогите опознать
    от Николай83 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 04:24
  5. Путевой выключатель. Помогите опознать.
    от Алексей Геннадьевич в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 18:52
