Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите как реализовать объединение двух строк в Codesys, одна из входных и результирующая строки могут быть длинее 255 символов.
строка легко может быть превращена в массив байт, а он может быть и больше 255[/QUOTE]
Можете написать пример?
И всё-таки зачем и откуда в ПЛК строка длиннее 255 символов?
Нет необходимости. Строка — уже массив. И она может быть сколь угодно длинной.строка легко может быть превращена в массив байт, а он может быть и больше 255
Код:VAR s1: STRING; s2: STRING(480); s3: STRING(560); tail, caret: POINTER TO BYTE; END_VAR tail := ADR(s1); caret := ADR(s3); WHILE tail^ <> 0 DO caret^ := tail^; tail := tail + 1; caret := caret + 1; END_WHILE tail := ADR(s2); WHILE tail^ <> 0 DO caret^ := tail^; tail := tail + 1; caret := caret + 1; END_WHILE
Чот я туплю ваще. Воспитался на сях, и даже теперь в голове мысли не возникает строки по-нормальному соединять. А в своём примере специально показал, что строка-результат должна быть не меньше суммы её слагаемых.Более безопасно и пофиг длина
s3 := s1;
Компилятор учтет и LEN и SIZEOF обеих переменныхЛишний проход при выяснении длины. Но можно пренебречь, да.2. Ищем длину str1
3. Копируем в хвост str1 строку str3 пока нет 0 и не вышли за sizeof(str1)-1
Размер по умолчанию — 80 символовНу так объявление STRING(..) - это указание на предельный размерПредел там 2М где-то.
Привет.
Подскажите, а как подсчитать действительную длину длинной строки? Т.е., к примеру, я объявил длину строки 512 символов, но реальная длина - 400..420 символов. Но как узнать, реальную точную длину?
Функция LEN() работает до 255 символов.
Функция SIZEOF() показывает длину строки при инициализации.
Неужели только в цикле искать первый символ с кодом 0 (как в примере выше)?
Вот:
Последний раз редактировалось ВладОвен; 16.05.2022 в 14:08.
Библиотека StringUtils поддерживает строки длинной до 255, есть ли сейчас библиотеки для работы с длинными строками?
