Страница 169 из 174 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1733
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1681
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Да RTU как бы не хотелось, но все равно Спасибо.
    Что же делать?
  2. #1682
    14,004
    у меня есть частотник INVT GD350-19 с платой расширения EC-TX510B
    Что же делать?
    1. Более практично относиться к поиску информации.
    2. Написать мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
  3. #1683
    Грешен, дальше заголовка и первой выдачи из поисковика не смотрел. Но строчка - Ethernet/IP меня сразу охладила!
    Значит есть модбас тср, джамперы надо ставить... Прошу прощения, был не прав)
  4. #1684
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Считать данные(частоту ) получилось , а вот с записью не идет.
  5. #1685
    Подскажите, можно ли как-то в код программы получить заложенное количество регистров временного хранения и количество входных регистров из конфигурации Modbus TCP Slave?
    Зачем это нужно: для реализации модбас-слейва создал массив WORD, связал его с конфигурацией модбас. Хотелось бы его размер прописывать не вручную, а получать настроенное количество элементов из конфигурации в константу.
  6. #1686
    14,004
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Такой возможности нет.
  7. #1687
    Карбофос А не подойдёт ли сделать всё на OCL (Owen Communication Library)?
    Я на ней сделал Slave - и мне так понравилось, что прям аж ваще! Я все регистры на структуру отобразил, и сразу ею и пользовался.
    В твоём случае ты сразу можешь на массив их отобразить. И, соответственно, знать его размерность.
  8. #1688
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! UNIT ID надо было и ЧП и CODESYS поставить одинаково.
  9. #1689
    Добрый день. Есть программка управляющая Веспер E5-MINI по rs-485 modbus rtu, все хорошо все управляется стандартными средствами. Но стандартная команда записи 06 пишет в EEPROM и со временем убьет частотник. Как заменить стандартную команду 06 на команду 41, которая делает тоже самое, но пишет только в оперативку? Желательно используя стандартные средства, очень не хочется писать руками весь обмен с расчетом CRC и прочим.
  10. #1690
    Откуда вы это взяли?
    Везде функции 06, 10 и остальные пишут в оперативку, например изменение частоты или командное слово,
    для сохранения в ПЗУ обычно используются дополнительные команды (типа запись числа в определённый регистр)
    Кроме того запись обычно делают по изменению или по биту, а не циклически как чтение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.02.2026 в 14:54.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
