Страница 445 из 463 ПерваяПервая ... 345395435443444445446447455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 4630
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4441
    Правой кнопкой мыши кликните
    Спасибо большое!
  2. #4442
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой. В арифметике: при сложении, вычитании, умножении. Если производить действие с числом начиная со второго знака после запятой, то появляется 7 знак после запятой. Простая формула в ST 5 + 0,05 = (уже после 2 цикла) = 5.1000004. В чем может быть причина?
  3. #4443
    Это не какая-то особая причина, это просто real/float так работает. Сильно критично? Если да, то похоже надо округлять, или просто умножить на 100, например, и перевести в целочисленное, правда не знаю, может такое это реле или нет...
  4. #4444
    Это нормально, считайте Float, а на выходе обрезаете до 2 знаков.
    Умножаете на 100, конвертируете в целое, потом конвертируете обратно и делите на 100.
    Иногда так делают специально, для передачи Float по сети, в целом виде, используя всего 1 регистр, вместо 2.
    Экономия регистров обмена, например в некоторых ТРМ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2026 в 10:14.
  5. #4445
    Это нормально, считайте Float, а на выходе округляйте до 2 знаков.
    В принципе если не требуется дальнейший вывод, а нужна только математика, можно и с целочисленным работать.
  6. #4446
    Спасибо большое за ответы, значит буду работать с целочисленными. Доброго дня
  7. #4447
    Хочу выразить благодарность ТП ОВЕН. Оперативно подтвердили некоторые ограничения актуальной версии ОЛ и дали решения в рамках текущего ПО.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 18.02.2026 в 13:47.
  8. #4448
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,174
    ...Простая формула в ST 5 + 0,05 = (уже после 2 цикла) = 5.1000004. В чем может быть причина?
    Хоть уже всё ответили, добавлю - простое с виду число 0,05 точно вообще не представимо в 2-ичном виде. Нигде.
  9. #4449
    IMG_0044.jpeg Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при попытке перейти в онлайн отладку выскакивает такая портянка и отладка не запускается .
  10. #4450
    Выложите проект, иначе не понятно где ошибка у вас.
    В расширенном режиме, Иконка Вложения (добавить файл).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.03.2026 в 16:13.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
