Страница 444 из 444 ПерваяПервая ... 344394434442443444
Показано с 4,431 по 4,436 из 4436
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4431
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Об этом баге известно? Исправления ждать?
    Кнопка. Режим действия - удержание. При удержании записывается 1.
    При скрытии кнопки 1 остается навсегда.
    https://disk.yandex.com/i/It4aMJqUy5yoDQ
    Багом является как минимум то, что поведение на приборе и в симуляции - разное. Постараемся исправить, спасибо!
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  2. #4432
    Для этого бага есть простые программные костыли.
    А вот немного раньше на форуме было другое видео. С более серьезной, нерешаемой проблемой.
  3. #4433
    Сменил платформу в старом (это важно) проекте с ПР103-24.1610.06 на ПР103-24.1618.16. Никаких ошибок и предупреждений. Сохраняется такой проект нормально. Но после закрытия не открывается.
    Ошибка
    Не удалось открыть файл C:\....owle.
    В документе указан прибор ПР103-24.1618.16.M02, для которого обнаружены несовместимые с документом изменения.
    Изменился диапазон значений для указанных параметров:
    "Режим DHCP".
    У 1610 для режима DHCP по умолчанию ставится "кнопкой", а у 1618 в настройках такого пункта нет, только вкл и выкл. Из-за этого проект при смене платформы не открывается. Если перед портированием сменить режим DHCP то всё открывается норм.
    Пробовал создавать новый проект в 1610 и портировал в 1618 - нормально всё сохраняется и открывается. Проблема только со старым проектом.
    Прикладываю архив с тремя файлами - проект под 1610, портированный как есть в 1618 (не открывается) и с выключенным дхцп (открывается).
    Может можно как то после такого бага открыть файл?
  4. #4434
    Ошибка
    Попробуйте открыть сломаный проект как архив и в файле "Project" исправьте значение этого параметра с 2 на 0
  5. #4435
    Спасибо. Получилось. Я искал в этом файле "DHCP"
  6. #4436
    Я сначала тоже )
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
