Страница 443 из 477 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445453 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,421 по 4,430 из 4770
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4421
    Галку энергонезависимости включите на выходной переменной.
    Она у вас никуда не подключена и работает не правильно (чаще не работает совсем). Всё выходы должны быть подключены куда то, на вход другого блока, на выход ПР или просто быть энергонезависимой.
    И ещё, у выходных переменных экрана есть настройка, Запись в конце цикла - ДА Вложение 87896
    Большое спасибо, что пытаетесь помочь.
    Эти баги возникают на реальном проекте, где всё подключено куда нужно, энергонезависимо, что нужно и записывается в конце цикла, что нужно.
    Проект в сообщении - пример бага создан для иллюстрации.
    Предлагаемые Вами костыли не работают.
  2. #4422
    А в чём баг то? ютуб не работает, словами написать не могли?
    Если про включение переменных с холста, то поставил галки энергонезависимости на переменных и убрал линию задержки всё чётко работает.
    Я правильно понимаю, что Вы теоретизируйте и даете советы, не проверенные на железе?
    Ссылка дана на ютуб, поскольку форум не ест другие ссылки.
  3. #4423
    Да сейчас у меня нет ПР205, но у 20 человек заработало и только у вас не работает. Проекты вы выложили с явными косяками, о чём я и написал.
    Такие посты почти каждый день, вот из последних https://owen.ru/forum/showthread.php...285#post479285
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2026 в 19:32.
  4. #4424
    Об этом баге известно? Исправления ждать?
    Кнопка. Режим действия - удержание. При удержании записывается 1.
    При скрытии кнопки 1 остается навсегда.
    Напомнило, "почему мышкой надо три раза, а рукой - всего один?" - Это реальный вопрос о том, с чем каждый часто встречается.
    У меня нет youtube и видео не посмотрю.
    Вы бы пояснили, как воспроизвести ошибку и в чём она.
    Можно ли её воспроизвести в эмуляторе?
    Я недавно столкнулся с ошибкой, когда таймер не выдерживая времени показывал срабатывание - решение нашлось в полном исправлении предупреждений о наличии неопределённых обратных связей.
    Ошибка воспроизводилась только в железе, а в эмуляторе - нет. Ошибка была устойчивой.
    Отправлял проект в ТП - оттуда тиштна.
  5. #4425
    Для понимания ошибки приложил проект.
    В эмуляторе ошибка не воспроизводится.
    Если интересно, могу скинуть видео на почту.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 06.02.2026 в 10:29.
  6. #4426
    Если на экране ПР205 настроен переход по длительному SEL, то редактирование полей на этом экране недоступно.
    Это навсегда?
    Напомню, что на ПР200 работает редактирование полей по короткому SEL и переход на другой экран по длительному.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 06.02.2026 в 12:22.
  7. #4427
    Исправился. Добавил ссылки на яндекс диск для видео.
  8. #4428
    https://disk.yandex.com/i/It4aMJqUy5yoDQ
    Багом является как минимум то, что поведение на приборе и в симуляции - разное. Постараемся исправить, спасибо!
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  9. #4429
    Для этого бага есть простые программные костыли.
    А вот немного раньше на форуме было другое видео. С более серьезной, нерешаемой проблемой.
  10. #4430
    Сменил платформу в старом (это важно) проекте с ПР103-24.1610.06 на ПР103-24.1618.16. Никаких ошибок и предупреждений. Сохраняется такой проект нормально. Но после закрытия не открывается.
    Ошибка
    Не удалось открыть файл C:\....owle.
    В документе указан прибор ПР103-24.1618.16.M02, для которого обнаружены несовместимые с документом изменения.
    Изменился диапазон значений для указанных параметров:
    "Режим DHCP".
    У 1610 для режима DHCP по умолчанию ставится "кнопкой", а у 1618 в настройках такого пункта нет, только вкл и выкл. Из-за этого проект при смене платформы не открывается. Если перед портированием сменить режим DHCP то всё открывается норм.
    Пробовал создавать новый проект в 1610 и портировал в 1618 - нормально всё сохраняется и открывается. Проблема только со старым проектом.
    Прикладываю архив с тремя файлами - проект под 1610, портированный как есть в 1618 (не открывается) и с выключенным дхцп (открывается).
    Может можно как то после такого бага открыть файл?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
