Страница 462 из 474 ПерваяПервая ... 362412452460461462463464472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,611 по 4,620 из 4735
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4611
    А напрямую в 205 наппример там где-то есть переменная обрыв или только через показания ?
  2. #4612
    Вопрос в понимании значение настоящее или нет.
    В некоторых HVAC встречал импульсное измерение величины и если величина скачет то выдает ошибку.
    В автоклавах на сименс чаще вижу измерение двумя датчиками и ошибка по выходу за разность показаний.
  3. #4613
    Для новых ПР, под входами есть состояние аналоговых входов, привяжите переменную и увидите код статуса канала 1 Статус входов.jpg
    ОК, обрыв или другое
  4. #4614
    Ко входу ПР100 подключен оптический датчик с выходом n-p-n. В проекте есть 8 ПЧ. При запуске программы в онлайне наблюдается странная картина. На дискретных входах ПР100 вместо цифр видны белые квадратики. При сработанном датчике (транзистор на выходе датчика открыт) на дискретном входе ПР100 напряжение около 17В, а должно быть 0В. Я подозреваю, что имеет место быть жуткие наводки. Возможно ли такое ?
    • Тип файла: png 88.png (335.6 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 99.png (98.6 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.01.2026 в 11:43.
  5. #4615
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Увеличьте масштаб отображения - цифры должны появиться
  6. #4616
    Где увеличить масштаб ?
  7. #4617
    09.12.2013
    2,043
    А ПР100 разве поддерживает подключение датчиков с n-p-n выходом?
  8. #4618
    Окольным путем можно подключить датчик n-p-n типа. На схеме это сделано правильно.
  9. #4619
    По умолчанию Адресация сетевых переменных.
    Коллеги, подскажите, перестал понимать ...
    Сетевые переменные, тип: Целочисленный. Выделяемые адреса идут подряд, т.е 512, 513, 514, и т.д
    Из инструкции: Переменная целочисленного типа может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295. Т.е два регистра. Соответственно адреса переменных должны выделятся как 512, 514, и т.д.
    Переменные в modbus карте адресуются регистрами. Где подвох?
  10. #4620
    09.12.2013
    2,043
    Целочисленные переменные slave занимают один регистр (16 бит, от 0 до 65535)
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
