Показано с 1 по 10 из 4157
    4,175
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    "это не баги, это фича". терпите короче и продолжайте колоться
    обновлений не будет.
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Тем более, что понравилось.
    Зачем ёрничать?
    Нормально работает, если уметь пользоваться.
    Можно даже каталог флешки посмотреть и удалять старые архивы прямо в панели.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Зачем ёрничать?
    Это все замечательно, но не нужно мне. А кто будет с панели чистить флешку, оператор? Нет уж спасибо. Я не могу каждый день приезжать и смотреть, а не случилось ли чего. А вот как так сделать, что бы это делала сама панель? Есть ли функция, какой то служебный бит и т.п.
    4,175
    Можно в макросе на Си работать с файлами, https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374686
    Скрытый текст:
    удалить файл можно функцией remove()
    int remove(const char *имя_файла);
    Или у ф.области есть функция "Удалить файл"
    Ну а ф.область запускается с разными условиями, в том числе и от любых бит.
    Последний раз редактировалось petera; 30.01.2026 в 13:16.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Вот пример работы Архивирования на USB с возможностью удаления старых файлов
    Посмотрел ваш приложенный проект. Да, очень интересно. Откуда правда панель берет имя файла, в списке файлов, на экране №2 я так и не понял. Разобрал, меняется элемент "текст". А где привязка хоть к чему то у этого элемента, ее нет.
    Саму архивацию переделал, да, все работает хорошо. И в правду не все верно понял когда делал. Осталось победить отчистку флешки.
    У вас на скриншоте есть "Delete File", у меня такого нет. Вроде и версия панели не влияет.
    В наличии набор функций как и в мануале "Руководство пользователя".cписок функций.jpg
    В мануале ни упоминания удаление файла, ни описания поддерживаемых команд для макросов нет. Такое ощущение, что у нас разные мануалы. Или вы ориентируетесь по какому то стороннему, мб от "исходной" китайской модели, про которую где то тут упоминали. Иероглифы в приложенном примере меня на эту мысль натолкнули.
    Если вас не затруднит, можете сказать где ознакомится или привести пример кода для макроса.
    Поддерживает ли макрос удаления файла сложные имена. Т.е. что бы не сносить все, а удалять только старше N дней. Удалить *имя_Nгод_Nдень_Nмесяц*.
    Последний раз редактировалось Андрей Кушкин; 03.02.2026 в 15:41.
    4,175
    В мануале ни упоминания удаление файла, ни описания поддерживаемых команд для макросов нет. Такое ощущение, что у нас разные мануалы. .
    Все у нас одинаковое,
    Смотрите, в папке Russian файл NOTE.ini
    Просто добавьте нужные названия функций в секцию
    [Function_Name]
    Function156 = Copy File
    Function157 = Delete File
    Function158 = File list
    Function159 = Down File
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,175
    Продолжение ответа
    Вы видите базовый элемент текст, тут художник сэкономил - использовал вместо стандартного символьного дисплея базовый элемент "Текст"
    Посмотреть какой контент выводится в текст можно в расширенном режиме редактирования
    Из этого следует, что в качестве контента(содержания) в текст выводится строка из 20 байт(10 регистров) с адреса PCW126
    т.е. можно было использовать стандартный символьный дисплей
    Тут мне непонятно, о каком макросе идет речь, в моем примере нет макросов, если только считать графическим макросом "текст + READ"
    ли речь идет о функции remove() и использования ее в макросе на си?
    В примере с использованием элемента "Перечисление", что я привел, Вы не сможете увидеть в списке файлы *имя_Nгод_Nдень_Nмесяц*, здесь классика для фат32 - Максимальная длина имени = 8.3.
    Таким образом Вы увидите в списке имена типа "имя_Nг~1.csv", "имя_Nг~2.csv" и т.д.
    При использовании макроса на Си с функцией remove() - не знаю, я в Си дилетант
    Функция remove стандартная для си, https://www.c-cpp.ru/books/udalenie-faylov
    char fname[80];
    printf ("Name of file to remove: ");
    gets(fname);
    if(remove(fname)) {
    printf("Error removing file");
    return 1;
    else return 0;
    Последний раз редактировалось petera; 04.02.2026 в 10:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
    А вот оно что.
    День просидел, запарился, сделал чистку.
    Имеем:
    6 папок по позициям, в каждой папке ведем запись 1 файл на 1 стуки по определенной позиции. Как чистить отдельную папку, это я решил, костылей на травмпункт хватит. Так же отчистка идет не всех, а только самых старых записей. Оставляем нетронутыми 4 самых свежих, мало ли кто что захочет посмотреть. Но, СП-307 наносит удар прям по Регистр ошибки экспорта в "Архивирование на USB". Если флешку выдернуть, да, ругается нет флешки, код ошибки "1". Нашел флешку на 128мб. Забил её под завязку, оставив 20байт что бы панель хоть что то начала писать. Вставляю, пишет и.....тормоза, а статус записи "ОК", код ошибки "0". Вынимаю флешку, смотрю, свободного места 0 байт. Приехали.
    Пока мысли только городить еще один костыль, и замерять время записи. Если при чистой флешке запись занимает доли секунды, то при забитой, 2-3. Отсюда делать какие то выводы.
    P.S. Все получилось.
    Для каждой позиции своя папка, и того 6 папок.
    В каждой папке ведется свой архив. Новый файл каждые стуки.
    При переполнении флешки, фиксирую её переполнение через задержку записи. Она возрастает до 3-4 секунд.
    Каждая папка отчищается индивидуально. Остаются последние 4 записи.
    Моё участие или оператора для всего этого действа не требуется.
    Моя признательность petera, без ваших подсказок не справился бы.
    А как активируется этот "расширенный режим редактирования"?
    Последний раз редактировалось Андрей Кушкин; 05.02.2026 в 13:27.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    130
    Добрый день коллеги. Подскажите возможно ли залить проект в панель СП307 с помощью Ethernet кабеля. В руководстве не нашёл информации.
    Ответов: 30
