Страница 460 из 482 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,600 из 4819
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4591
    Сделал простенький проект. Пытаюсь проверить работу макроса в симуляторе. Щелкаю по переменной _1, а она не хочет переключаться в 1. Значения на входах и выходах макроса при запуске симуляции почему-то не отображаются. В чем причина ?
    • Тип файла: png 31.png (5.6 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.01.2026 в 18:48.
  2. #4592
    Компилятор выкинул неиспользуемый код
  3. #4593
    Не понял. Поясните.
  4. #4594
    В смысле, не работает, у меня как раз второй вариант так сделан, в смысле, через энергонезависимую переменную и блок записи в ФБ, всё прекрасно работает!
    Я не смог найти ФБ "Макрос11"?
  5. #4595
    А в моем проекте в чем ошибка ? Может вы его поправите.
  6. #4596
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Не понял. Поясните.
    Подключите "_3" временно к любому выходу Q. Компилятор считает, что если результат никому не нужен, то и получать его не нужно.
  7. #4597
    Как через вход макроса задать уставку TON мне так и не понятно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.01.2026 в 19:26.
  8. #4598
    Специально для Вас я нашёл в справке объяснение, как задавать уставку.
    В принципе, в Вашем макросе правильно реализовано.
    Но тестовая программа не работает, т.к. компилятор выбросил код, который не воздействует на выходы/сетевые переменные/энергонезависимые переменные.
    Решение - переменную _B связать с физическим выходом ПР.
    Или _B сделать энергонезависимой.
  9. #4599
    И ещё, при записи через write to FB единицы измерения не секунды, а милисекунды.
    Для секунд - внутри макроса перед write умножайте на 1000
  10. #4600
    Вот исправленный
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
