Страница 294 из 305 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 3049
  1. #2931
    выложить проект проблематично, он большой, сам код который с вязан с библиотекой, выложить могу, но не понял, по поводу присвоения, ну да, переменная связана с индексацией монтирования, и становится true, когда носитель смотирован, после чего должен запуститься фб
    Последний раз редактировалось viktor1974; 05.01.2026 в 13:47.
  2. #2932
    Вроде нашел, это из-за эмуляции, призагрузке на графике первая дата стоит 00:00:00 01.01.1970, а время для фб я беру из библиотеки SysTimeRtcGet, и при включении переменной грузится текущая дата и график глючит, по видимому...
  3. #2933
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть ли в Codesys 3.5 возможность сделать глобальный элемент (шаблон) визуализации (прим. кнопку, текст), чтобы он автоматически появлялся на всех экранах?
    Спасибо!
  4. #2934
    13,995
    Спасибо!
    Такой возможности нет.
  5. #2935
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    Добрый день
    Можно ли во входную переменную фрейма передать формат вывода (например %.1f или %.2f) для поля вывода переменной в этом же фрейме?
    То есть, например, есть фрейм с прямоугольником, в котором выводиться входная переменная:
    VAR_INPUT
    	rValue : REAL;
    	sFormatValue : STRING := '%.1f';
    END_VAR
    Как реализовать такой функционал? Пробовал через sprinf - не получается.
  6. #2936
    13,995
    Цитата Сообщение от Paha1977 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    VAR_INPUT
    	rValue : REAL;
    END_VAR
    Описанная вами реализация работать не будет.
    Но можно передавать в фрейм сразу форматированную строку с нужным кол-во знаков после точки.
  7. #2937
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    Добрый день
    VAR_INPUT
    	rValue : REAL;
    END_VAR
    Пока реализовал через функцию OSU.REAL_TO_STRING_FORMAT. Передаю на вход usiDigit переменную количества знаков после запятой.
    VAR_INPUT
    	ptSensor : POINTER TO ANALOG_SENSOR;
    	usiDigit : USINT := 1;
    END_VAR
  8. #2938
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    Теперь вопрос сложнее. Как сделать вышеописанный фрейм не только с выводом REAL, но и с редактируемыми полями?
  9. #2939
    13,995
    Добавить в интерфейс фрейма область VAR_IN_OUT, прописать в ней переменную.
    Привязать ее к элементу фрейма (Конфигурация ввода - OnMouseClick - Записать переменную).
    Соответственно, в коде нужно детектировать изменение записываемого значения и при необходимости синхронизировать его со строковым "входом".
  10. #2940
    Доброго времени!
    Не могу понять, как реализовать такую задачу:
    1. Необходимо на графике показать образцовую кривую, описывающую техпроцесс (заданная программа по температуре) T(t) не по живому времени, а по относительному - начало "00:00", окончание "HH:MM"
    2. На этом же графике необходимо показать реальное протекание процесса (реальная температура при работе)
    Т.е. не требуется непрерывного наблюдения, а только относительный подсчёт времени выполнения программы техпроцесса
    Трассировка и трэнд не смог приспособить, потому как не нашёл возможности нарисовать в них график заданной программы T(t)
    Декартов XY тоже не смог приспособить - не понимаю, как на ось X "натянуть" время.
    Можете подсказать, в каком направлении двигаться?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
