Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: овен ТРМ 138
    У каждого канала есть регистр "Код ошибки", можете считывать его и таким образом отслеживать состояние входа.
    Карта регистров доступна в конце руководства по эксплуатации.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
    Lightbulb
    Прочитал инструкцию «Измеритель_регулятор
    универсальный восьмиканальный
    во взрывозащищенном исполнении
    ТРМ138В»
    КУBФ.421214.004 РЭ
    Ничего про RS-485 ничего не нашел. Поискал на сайте – Поддержка-Документация. Ничего не нашел.
    Поискал на форуме RS-485 тоже ничего. Подскажите ссылку где почитать про этот протокол. Программированием ПЛК занималась сторонняя фирма. Что забито в контроллере- черный ящик. Надо им аргументированно поставить правильную задачу. Пока же технологи заставили отправить датчики в проверку.
    Да и что все таки с регистрами?
  3. #13
    Нашел Библиотека paModbus
    Руководство пользователя
    09.2024
    версия 1.2
    Читаю
  4. #14
    09.2024
    версия 1.2
    Читаю
    Если не вы программировали ПЛК, то не стоит тратить время на чтение этого документа
  5. #15
    RS-485 это не протокол, а интерфейс, https://owen.ru/downloads/re_trm138_s_usb.pdf Список регистров Modbus приведен в Приложении Б
    Спасибо за ответ со ссылкой.
    В обоих каналах предусмотрены три уставки.
    В приложении по Modbus описаны 7 ошибок. Но выход за пределы уставок - не есть ошибка.
    Когда датчики отключаются по питанию в канале выставляется ошибка Wire?
    Алгоритм опроса из ПЛК:
    1. Запросить код ошибки,
    2. Нет ошибки Wire, запросить содержание регистров канала, передать значение на визуализацию.
    3. Есть ошибка Wire – передать на визуализацию – отключ. ? или что то подобное, согласованное с технологами. Датчики отключаются по разным причинам:
    -Режим ожидания
    -Продувка
    -Снятие в поверку, ремонт
    Используя ошибку Wire совместно с дискретными сигналами можно выводить разные сообщения на монитор вместо цифр: Стоп, Продувка.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Мне надо поставить письменную задачу программистам ПЛК.
  6. #16
    Согласен. Не в тему. Спасибо capzap, направил на путь истинный
    Не освоил как правильно ответы вставлять. То туда, то не туда-куда хотел
    Как то пользователям плюсики в карму можно на форуме ставить?
    Последний раз редактировалось Морозко; 20.01.2026 в 11:58.
  7. #17
    Нашел на сайте https://forum.lers.ru/t/trm-138-snya...-datchike/5968 похожее по сути. Исправили что то в марте 2018 года. Но на вопрос, что остается в регистрах, так ответа и не нашел.
  8. #18
    31.07.2013
    Аркаим
    1,342
    А зачем? Если есть флаг любой ошибки датчика, то данные считаются неверными. Следовательно их нельзя использовать в техпроцессе. Например, термопары при плохом контакте завышают показания, а в некоторых приборах при отключенной термопаре в регистре показаний находится максимально возможное значение.
    Лично наблюдал в одной установке температуру -3150*С (минус!). Понятно же что это нереальные данные. Контроля исправности датчика не было предусмотрено, благо датчик чисто информационный, и на техпроцесс влияния не оказывал. Причина была в модуле опроса датчиков.
  9. #19
    Это хорошо, когда программу в ПЛК писал толковый программист, а не выпускник ВУЗа. В нашей ситуации походу программеры начинающие. Приходится во все вникать, разбираться самому. Благо опыта в обслуживании АСУ ТП много. ПЛК не наша зона обслуживания. К радости и одновременно к сожалению.
    И да. Что то модераторы молчат ?
  10. #20
    Banned
    10,664
    Вы наверное думаете что у каждого модератора вся линейка приборов под руками и им не нужно много времени чтоб отвечать на не часто встречающиеся вопросы, руководствуйтесь, пока они не ответят, такой инофрмацией https://owen.ru/uploads/373/plc1xx_p...ation_v2.0.pdf Приложение В.1
