Страница 456 из 484 ПерваяПервая ... 356406446454455456457458466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,560 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4551
    9,773
    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Что делают верхняя граница измерения и нижняя граница измерения, если аналог.вход описан как определённый датчик тепературы?
    Вложение 87592
    Разве это может быть непонятным, в смысле, вход дружит и с токовым сигналом(4-20 мА) и сигналом напряжения(0-10 В)!
  2. #4552
    Вопрос был задан однозначно, если не придираться к тому что "определённый датчик температуры" может быть и 4-20/0-10.
    Как работают эти границы и работают ли они вообще при описании входа как термосопротивления?
  3. #4553
    9,773
    Понятное дело, если Вы настроили вход на работу с ТС эти настройки действовать не будут! Там же имеются и настройки работы аналогового входа в дискретном режиме, они тоже действовать не будут, короче, там все настройки для аналогового входа. Которые не действуют в данный момент можно не настраивать, скажу больше, нет смысла их настраивать! Как всё запущено!
    Овен не скрывает настройки, которые не действуют в данный момент, это минус в его карму и народ теряется!
  4. #4554
    Здравствуйте!
    * * Помогите, пожалуйста, разобраться. (см. приложение) Задача: обнулить значение переменной Wt по команде с экрана путем установки значения Reset в TRUE, затем из программы вернуть Reset в FALSE.**
    Спасибо!
  5. #4555
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Переменная ORes внутри ФБ WT1 никогда не принимает значения TRUE, нет условий.
    Попробуйте
    if Sec and IsOn then OTime:=ITime+1; end_if
    if Res then OTime:=0; end_if
    if OTime = 0 then ORes:=true; else ORes:=false; end_if;
    Последний раз редактировалось Sulfur; 21.01.2026 в 14:14.
  6. #4556
    Я расчитывал, что Reset:=TRUE, введенный через экран, продержится достаточно, чтобы обнулить Wt внутри ФБ WT1, и уже после этого снова примет значение FALSE. В чём ошибка? (Кажется мне, всё дело где-то в порядке выполнения)
  7. #4557
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Сигнал ORes - это сигнал, что сброс выполнен. Осталось только прикрутить его к сбросу Reset, может быть через таймер. То есть сброс ресета производить по истечении какого-либо времени. В других средах есть операторы SET\RST, но тут с этим проблемы.
  8. #4558
    09.12.2013
    2,138
    Поставьте для переменной Reset свойство "Запись в конце цикла"
  9. #4559
    Всё дело в том, что, похоже, после присвоения Reset:=TRUE с экрана происходит присвоение Reset:=ORes, и только потом Res:=Reset при инициализации ФБ WT1, то есть, именно в порядке исполнения. Таймеры тут не помогают ровно по той же причине - Reset становится FALSE непосредственно после ввода, а, скорее всего, и в процессе ввода - программа-то фоном крутится.
  10. #4560
    Большое спасибо! Заработало.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
