Страница 438 из 471 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,371 по 4,380 из 4702
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4371
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    По поводу categories, к сожалению, не могу проверить... Почему-то в памяти осталось, что в этом поле находится описание тега (переменной), которое отображается в облаке. Проверяется экспортом из облака, а не из Owen Logic.
    Здесь
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вот файл - выгрузил/загрузил нет ошибок (создан без использования программы)
    UPD: Содержимое файла, сгенерированного программой скопировал в этот файл - всё загрузилось нормально. У файла, сгенерированного программой кодировка UTF-8-BOM, а у выгруженного из облака - UTF-8, наверное в этом дело
    файл, который выгружен из облака. Если никаких категорий не создано - то и раздел с категориями в файле остаётся пустым
  2. #4372
    Прошу прощения, вчера не посмотрел - у нас снегопад и большие заторы на улицах, несколько часов добирался до дома и уже не было сил на изучение.
    Сохраню файл для образца, чтобы иметь примеры для использования, когда буду применять программу.
  3. #4373
    10,664
    К расширению от производителя претензии есть, они в той теме с приложением обсуждаются. Но раз решение было тогда найдено, то у меня не осталось причин ворчать.
    ну как претензия, чисто Ваше ворчание может быть, единомышленников же не было. Кто делал конвертер посчитал что будет удобно что когда адреса регистров пишутся в 16-ричной системе, сделать код параметра указывающий что переменная(Р) имеет адрес в десятичной системе такой то, само название параметра такое же как и в проекте ОЛ
    А посреди новогодних праздников из-за трех переменных можно было использовать произвольный прибор модбас и добавить все в ручную, хуже от этого работать не стало бы
  4. #4374
    ПР205
    Было бы очень удобно, если бы элементы экрана при копипасте на другой экран не смещались.
  5. #4375
    04.05.2021
    83
    OwenLogic 2.11.370.0
    Редактор макросов. Делаем константу, включаем "использование в макросе", входим в редактор названия, меняем на что-то, выделяем введенное (мышком или шифт-влево), жмем Ctrl-C. Открываем нотепад и вставляем то, что скопировали. Результат далек от ожидаемого - копируется не только текст, но и заголовки таблицы (накой она тут, кстати?)
  6. #4376
    Действительно копируется лишнее. Спасибо, что подсветили ошибку! На сколько она критична для вас?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  7. #4377
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    ПР205
    Знаем о такой проблеме, работаем над ее решением.
  8. #4378
    04.05.2021
    83
    Она очень редко доставляет небольшой дискомфорт - приходится копировать в 4 приема: скопировал, вставил в блокнот, выделил нужную часть, скопировал.
    Больше дискомфорта доставляют отсутствие вырезания компонентов и вставка компонентов только в центр экрана. Я бы предпочел под курсором (при желании, это можно на опцию повесить). Отмена изменений комментария ко входу макроса, если мышкой щелкнуть вне области свойств: например, ввел комментарий ко входу, щелкнул на следующем входе, комментарий удалился.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 20.01.2026 в 14:45.
  9. #4379
    Жутко плюсую!!!
    Задолбало постоянное вытаскивание компонента из центра, и бесконечное срабатывание отрисовки линии на компоненте который находится под ним.
    Также во всплывающей подсказке на переменной, хотелось бы видеть список со ссылками, а не тупое "блок входной/выходной переменной"
  10. #4380
    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Жутко плюсую!!!
    Спасибо, занес в бэклог пожелания.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
