Страница 436 из 453 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,360 из 4528
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4351
    и да - у меня пр200
  2. #4352
    я попробовал в лоб в CSVJSON.com сделать конвертацию - ошибки в загрузке в клоуд.
  3. #4353
    спецы из овен - под себя плагины делали видимо. с какими то нюансами.
  4. #4354
    Вот, сделал минимальный тестовый пример на 2 переменные для ПР200 и получил экспорт cvs
    VariableName;VariableType;Register;Comment;MetaType;CatalogPath
    Имя переменной;Тип переменной;Адрес регистра;Комментарий;Метатип;Путь в каталоге
    var_1_uint16;Long;512;Комментарий к var_1_uint16;Network;
    var_2_float;Long;513;Комментарий к var_2_float;Network;
    В программе подобрал номера полей для этого случая и получил json
        "categories": [],
        "parameters": [
                "code": "P00512",
                "read_function": "3",
                "write_function": "16",
                "address": "0200",
                "device_format": "uint16",
                "register_least_byte_first": false,
                "least_register_first": true,
                "measure": "none",
                "precision": 0,
                "multiplier": "1.0000000",
                "bitmask_enabled": false,
                "bitmask_value": null,
                "list_order": null,
                "name": {
                    "ru-RU": "var_1_uint16",
                    "en-US": "var_1_uint16"
                "in_operative": false,
                "in_configuration": false,
                "in_manageable": false,
                "in_parameters": false,
                "in_tables": false,
                "in_graphs": false,
                "in_events": false,
                "category": null
                "code": "P00513",
                "address": "0201",
                "measure": "none",
                "precision": 0,
                "list_order": null,
                "name": {
                    "ru-RU": "var_2_float",
                    "en-US": "var_2_float"
                "in_tables": false,
                "in_graphs": false,
                "in_events": false,
                "category": null
    У меня нет облака и проверить не на чем (вернее, оно есть, но сейчас буду долго искать логин-пароль). Думаю, что json должен быть корректным
    Мне, правда, кажется, что поле "name" должно заполняться комментарием, но пойдёт и имя тега.
    • Тип файла: zip Regs.zip (487 байт, Просмотров: 0)
    Последний раз редактировалось FPavel; 11.01.2026 в 23:08.
  5. #4355
    А как вы в лоб сделаете, если там есть служебная информация... И как она в этом json располагаться должна, это тот ещё квест, я так думаю...
    Не переживайте вы так, починят... Наверное... Потом... Половину
  6. #4356
    Или так получить.
    На скрине настройки
    в архиве json
    Regs.zip
    Привыкайте уже к конверсии форматов файлов без ИИ и прочих готовых инструментов - одним самодельным скриптом можно описать 200-500 тегов из ПР205 в панель Weintek за 10-30 минут, причём основные потери на описание битовых полей в целых числах.
    Последний раз редактировалось FPavel; 11.01.2026 в 23:20.
  7. #4357
    to fPavel = такая же история - Неверный JSON файл: Syntax error
  8. #4358
    Сейчас уже поздно, завтра на работу. Вечером вернусь и поищу пару логин-пароль для облака и смогу проверять json самостоятельно, тогда и найду перебором настройки программы.
    Или же можете самостоятельно описать переменную в облаке, выполнить её экспорт в json и получить образец.
    После чего подобрать настройки программы самостоятельно.
    А может, сможете получить расширение и штатно получить json.
  9. #4359
    13,343
    честно скажу, пЕсатели облака там много нахувертели, что можно было сделать проще.
    Мне лично показалось, что те, кто делал что-то для Овен протокола, не советовались с теми, что делал для Modbus протокола. Ну типа разные люди трудились, а потом скрестили ужа с ежом.
    з.ы. то же есть логин, но ни одного устройства в нем нет, дома только ПР200, а шлюзов нет, бабла жалко
  10. #4360
    Нашёл логин-пароль. Оказывается, для описания прибора в облаке мне нужен или номер ПР или imei шлюза ПМ - ни того ни другого у меня нет и проверять не смогу.
    Если кто-то может - помогите человеку настроить программу.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
