Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 80
Тема: ПР102. Произвольно падает в аварийный режим.
  1. #61
    28.09.2024
    Санкт-Петербург
    25
    Вы же говорите, что Т там от +5 градусов? ну и говорите что глюк даже при плюсе вылезает, при каком? ниже какой температуры?
    заземление не поможет, если сбой происходит при вкл/выкл.
    Пока оборудование подключено к эл. сети в объему +5...+25. Но, его могут отключить чтобы переместить / перевезти. И тогда температура может понизиться и включение уже будет при "0" например, а может и ниже. Сама ПР по документам работает при температуре до -40С.
    Но я уже все возможные перебираю....
  2. #62
    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    прихожу к выводу что это проявляется при снятии / подаче питания, потому что именно в рабочем режиме все работает штатно. Глюк возникает именно при выключении или включении Прки. В пользу этой версии стоит отметить что с тем оборудованием которое постоянно подключено к сети проблем нет.
    Мне кажется, что именно для какой-то из моделей ПР ошибка с таким описанием - чуть ли не родовая. По сообщениям на форуме её устраняют обновлением прошивки.
    Вот древнее упоминание трёхлетней давности
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post387378
    Мне доводилось работать лишь с ПР114, ПР200 и ПР205, которые выключают всего 1-2 раза в году (утрированно). Но сообщения, подобные Вашим, об ошибках, возникающих устойчиво при отключении / включении питания - для каких-то ПР читать доводилось.
    Всё, что я говорил до этого - про БП, дребезг - вероятно, просто облегчает эксплуатационный режим ПР, но напрямую к Вашей проблеме (проявляющейся при включении) отношения не имеет.
    Тут нужен совет тех, кто сам работал с ПР102.
    Последний раз редактировалось FPavel; 10.01.2026 в 16:18.
  3. #63
    28.09.2024
    Санкт-Петербург
    25
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Поскольку ПР без дисплея - как проявляется аварийный режим? ПР отвечает панели?
    Что показал ОЛ в режиме онлайн отладки, когда Вы сымитировали эту аварию?
    Обычно на панели вылезает ошибка связи с ПР. То есть панель не может получить данные с регистра, ну к примеру 512 (первый опрашиваемый), что то типа: Error 042 read 4x512. Все показания на панели "О".
    Сейчас чаще происходит следующее - на панели зависают какие то значения регистров и все. Получается панель опрашивает ПР и получает значения, но они "висят". При этом на корпусе ПР горит индикатор "аварийный режим"..
    Сымитировать аварию не получается, один раз получилось при вкл/откл питания. Когда ПР в этом состоянии режим отладки не але..
  4. #64
    Просто отображаются последние считанные регистры. Вот они и висят. А по итогу новые данные не читаются из-за проблемы со связью. А раньше в 0 всё падало, это похоже настройка при аварии модбас такая. Обычно там или 0 при аварии показывать, или последнее полученное.
  5. #65
    Дизельная горелка. Управляется своим контроллером, так называемый менеджер горения LOA24.. По схеме на LOA24 поступает фаза через DO2 и далее он сам ей управляет - запускает вентилятор продувки, поджиг, открывает соленоид подачи ДТ и контролирует весь процесс горения. Если что идет не так, то сам тормозит горелку. В общем горелка управляется своим контроллером, ПР только подает на него питание.
    Сегодня еще один вылет произошел и опять потребовалась перепрошивка. Я уже прихожу к выводу что это проявляется при снятии / подаче питания, потому что именно в рабочем режиме все работает штатно. Глюк возникает именно при выключении или включении Прки. В пользу этой версии стоит отметить что с тем оборудованием которое постоянно подключено к сети проблем нет.
    Что посоветуете коллеги? Менять БП на более мощный? Искать БП с заземлением? Ставить фильтр?
    Еще пониженная температура похоже имеет значение. При плюсовой глюк вылезает реже, при понижении температуры чаще..
    Схема электрическая принципиальная шкафа нужна.
  6. #66
    04.09.2012
    Омск
    311
    Если считаете что от броска тока при включение поставьте в цепь термистор.
    Много уже насоветовали. Вы что сделали? А то до сих пор мы ходим вокруг до около.
    Грейте перед запуском))) включил питание, а там лампочка - ожидайте нагрева внутри щита до рабочей температуры ))
    Потом включилась. Можно еще зуммер добавить, внутри щита на 1 градус температура поднялась, "ПИУ ПИУ"
    ну чтоб знали.
    Серьезно - сделайте что ни будь. Потом видно будет.
    Все условия, зима на улице - выноси да остужай после нововведений.
    Последний раз редактировалось Rask; 10.01.2026 в 17:03.
  7. #67
    04.09.2012
    Омск
    311
    Понятное дело, что скорее всего схема идет в комплекте щита (установки) и не столь секретна.
    Но выкладывать - а вдруг по шапке получит))
  8. #68
    28.09.2024
    Санкт-Петербург
    25
    ну чтоб знали.
    Да когда же я успею сделать то, если новогодние каникулы... Я пока информацию собираю и готовлюсь, тем более всегда есть надежда что кто то на опыте вдруг скажет - да тебе надо вот это сделать и все будет супер 100% ))
    Выйдем на работу все перепробую и отпишусь.
    Спасибо за участие.
  9. #69
    Где бы найти человека, который сказал, как правильно ударить молотком по правильному месту...
    Ну не делается так...
  10. #70
    9,714
    Раньше были такие люди, например Вольф Мессинг, россиянин, уроженец Варшавской губернии!
  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:31
