Из руководства п. 4.3.4 Линия задержки
Пример пробую у себя, значения I2 и Q увеличиваются не через цикл как в учебнике, а каждый цикл.
Почему?
Почему?
Почему "Линия задержки"
обычно только пунктиром, но у кого то она сплошная, почему?
Все правильно работает
Возможно, у программы некоторые проблемы с отрисовкой. В следующий раз откроете, будет пунктиромПочему "Линия задержки"
Еще, макрос SelCngF в Менеджере компонентов немного устаревший. Сейчас можно чуть компактней сделать
Последний раз редактировалось Dimensy; 30.12.2025 в 13:51.
Спасибо за пояснения. Согласен I2 отстаёт Q, попробовал видел. В руководстве указано сх+табл что увеличение I2 и Q происходит раз в 2 цикла. А когда пробую сам то в каждом шаге при эмуляции в шаговом режиме.
Раз в два цикла ещё запрограммировать надо, вы не путаете понятия со смещением цикла относительно входа?
Выход меняется каждый цикл, но на следующем шаге после входа.
Что здесь непонятного, в смысле, имеется ввиду значения счётчика, когда на его вход подаются дискретные импульсы!
Я раньше тоже заблуждался, считая что быстрее не может быть, короче, Вы только не переживайте, выйдут и эти товарищи из полосы заблуждения, это просто неизбежно случится, как восход Солнца!
