Страница 455 из 455 ПерваяПервая ... 355405445453454455
Показано с 4,541 по 4,549 из 4549
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4541
    А какая лучше?
  2. #4542
    Спасибо большое.
  3. #4543
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    А какая лучше?
    Предыдущая страница https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post477604
  4. #4544
    Попробую, спасибо!
  5. #4545
    У датчика 50М, по 2-х проводной схеме, будет огромная погрешность, рекомендуется датчик Pt1000.
    Или использование модулей ПРМ-3 или нормирующих преобразователей.
    Спасибо за подсказку
  6. #4546
    это у вас за минуту типа стоимость?
    Да, за минуту
  7. #4547
    9,466
    Добрый день! Подскажите пожалустак , в режиме эмуляции хочу попробовать дыухпозиционный регулятор из менеджера компонентов но не могу проверить какая температура поступает на его вход пеосле аналогового преогбразования. Как её трансформировать в обычный десятичный формат?Вложение 87397Вложение 87398
    Могу предложить свой вариант двухпозиционного регулятора, вот здесь выкладывал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424807
    Мне кажется он удобней по причине прямого назначения уставок переключения.
    Режим работы(нагреватель или холодильник) назначается в свойствах макроса.
  8. #4548
    Не знаю, здесь можно задавать подобные вопросы или нет.
    Можно ли на ПР реализовать отбраковку продукции? Например, через 20 тактов машины происходит сброс. Проблема в том, что если следом идёт ещё брак, его тоже надо скинуть. Спасибо.
  9. #4549
    9,466
    Проблема то в чём? Делайте задержку на 20 тактов например с помощью регистра сдвига, можно организовать сдвиг бит внутри целочисленной переменной, короче, много раз подобное обсуждалось на просторах форума!
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
