Страница 180 из 187 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1791
    Цитата Сообщение от Electric11183 Посмотреть сообщение
    Пытаюсь изменить тип отношений через контекстное меню:
    А если создать ещё одного наследника и попробовать снова?
  2. #1792
    Пытался. Добавлял второй экземпляр - та же ошибка. После добавления второго удалял первый - та же ошибка.
    Разорвать связь получалось, а изменить тип связи - нет.
    Вопрос решился закрытием программы и ее повторным открытием.
  3. #1793
    Прошу подсказать, что делаю не так:
    хочу сделать библиотечный элемент - преобразователь давления 4-20мА.
    Пользователю нужно будет заполнить 2 поля ввода: разрядность АЦП контроллера (переменная ui_ADC_value) и текущее значение этого самого АЦП (ui_CurrentValue).
    В результате программа должна показать ток в мА.
    Программа работает, если вводить значение переменных непосредственно на клеммнике ввода в окне ST.
    Но через окно визуализации данные ввести не получается.
    Все, что было сделано для привязки окна визуализации к программе - это перетаскивание переменных из дерева объекта в соответствующее поле ввода в окне визуализации.
  4. #1794
    Встаньте на поле ввода и посмотрите в свойствах, есть ли у вас ИСХОДЯЩАЯ связь у параметра "Текущее значение"?
  5. #1795
    Да, это поле связано с переменной "ui_CurrenrValue". Или Вы не про это спрашиваете?
  6. #1796
    Да, и там сейчас связь только ВХОДЯЩАЯ - т.е. от переменной в поле ввода.
    А чтобы из поля ввода значение могло попасть в переменную - нужна исходящая связь (можно перетащить Текущее значение на переменную).
    Но для этого и переменная должна иметь доступ "Чтение/Запись" (сейчас, например, связанная с полем переменная "ui_CurrenrValue" имеет доступ "Чтение")
  7. #1797
    Я в результате не понял, как добиться исходящей связи от поля ввода в переменную путем перетаскивания.
    Но получилось это сделать через перетаскивание мышью переменной в окно и выбором в контекстном меню: кнопка -> двухсторонняя связь.
    В итоге все заработало. Спасибо.
    Появились несколько др вопросов:
    1) Чтобы передать значение из поля ввода в переменную достаточно ли только исходящей связи или нужна исходящая/входящая;
    2) Чтобы объявить локальную промежуточную переменную, как ее завести в программу на ST? Создавать на клеммнике или в программе можно объявить? Если в программе - то нужно ли прописывать VAR /EndVar или программа сама вычислит? Может меня кто-нибудь носом ткнет в руководтство по MS4, где конкретно про переменные и области их объявления почитать.
    3) Как настроить для стрелочного прибора точность в 2 ед после запятой? Получаю или целое значение или чрезмерно точное. f2 в настройках точности не воспринимает. В справке указано только, что у точность тип LREAL. Не понимаю, как это может помочь.
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось Electric11183; 23.12.2025 в 11:11.
  8. #1798
    Здравствуйте, коллеги!
    Когда добавляю событие "Открыть приложение" по нажатию кнопки, при подключении в среде разработки выводится ошибка "Недоступны опции : MSRT4D-ProcessCreate". Такая же ошибка выходит если я создаю программу с ФБ SysProcessCreate.
    Может ли ошибка быть связана с тем что я использую ограниченную версию на 32 тега?
    Версия: 1.3.9.26561(1.3.9_20250902.2)
    Последний раз редактировалось danilmyasnikov741; 23.12.2025 в 14:41.
  9. #1799
    13,376
    скорее всего, где-то в документации на Демо есть описание ограничений, типа мелким шрифтом
    пробуйте не Демо а триал с временем работы 1 час, и кстати там тоже могут быть нюансы
  10. #1800
    Но ведь среда разработки предоставляется без ограничений как я понял, в ней должно всё работать? Почему в среде разработки MasterSCADA 4D возникает ошибка RT? Они же независимо должны работать?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
