Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Регистры Modbus для ПРМ-220.1
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Для чтения состояния DI ПРМ-220.1 можете воспользоваться этими регистрами:
    Вложение 81741
    Благодарю за помощь.
    "Карта регистров ПРМ-3
    При подключении модуля к головному устройству, работающему в режиме Slave, по сетевому интерфейсу доступны регистры модуля для удаленного управления."
    https://docs.owen.ru/product/prm/323...9#topic-106559
    и
    "Карта регистров ПРМ-1
    https://docs.owen.ru/product/prm/81/106508#topic-106508
    У меня также встал вопрос. не могу найти ответ почему ПР200 опрашивается а подключенные модули нет.
    ни сост вх-вых (напр 6232 указанные выше в ответе), ни статус самого устройства, попробовал пару др регистров не опрашиваются ни на одном модуле.
    При опросе модулей ModBus Poll-ом всегда пишет illegal data address
    например на запрос 6499 региста (0х1963) прм24.3 (аналогично с прм24.1)
    Tx:039-10 03 19 63 00 01 70 09
    Rx:040-10 83 02 90 F4
    Tx:041-10 03 19 63 00 01 70 09
    Rx:042-10 83 02 90 F4
    Tx:043-10 03 19 63 00 01 70 09
    так же на запрос 6400 региста (0х1900 датч точно подключен и работает)
    Rx:044-10 83 02 90 F4
    Tx:045-10 03 19 00 00 01 80 17
    Rx:046-10 83 02 90 F4
    Tx:047-10 03 19 00 00 01 80 17
    Rx:048-0F 03 02 00 FF 91 C5
    Tx:049-10 03 19 00 00 01 80 17
    Rx:050-10 83 02 90 F4
    в mts.zip конфиг опрашивающего owen OPC Server
    Помогите\подскажите пожалуйста
    • Тип файла: zip mts.zip (74.7 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось novinky; 16.12.2025 в 03:28.
  1. Регистры modbus овен.
    от vdv22 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 08:51
  2. Не пишутся регистры по Modbus RTU
    от petr2off в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:26
  3. Modbus slave регистры
    от Zerling в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 04:50
  4. Регистры СП3хх и Modbus
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:24
  5. Modbus регистры на ТРМ32_Щ4_RS
    от Buzz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 12:05
