Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Регистры Modbus для ПРМ-220.1
    20.05.2010
    Екатеринбург
    129
    По умолчанию Регистры Modbus для ПРМ-220.1
    Не могу найти карту регистров Modbus для ПРМ-220.1 при использовании ПР-220.2.2.
    Если кто-то знает, подскажите.
    9,872
    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    Кроме Вас никто не знает какой сетевой регистр(ы) Вы создали для модуля расширения дискретных входов-выходов!
    И, хотя бы модификацию ПР напишите(перепишите) без ошибок, неужели так сложно написать несколько букв и цифр?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2025 в 02:40.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    129
    Благодарю Вас за поправку.
    Уточнение:
    ПР200-220.2.2.0
    И регистры для дискретных входов модуля ПРМ-220.1
    Последний раз редактировалось evg3798; 03.02.2025 в 15:53.
    9,872
    Уточнение:
    ПР200-220.2.2.0
    С модулями-то разобрались, создали для них сетевые регистры?
    Сергей0308 Я туплю. Может, он спрашивает про ПРку, когда её программа остановлена, и ПРка работает как модуль ввода-вывода? Про эти регистры?
    9,872
    Для модулей расширения там нет по умолчанию готовых сетевых регистров, надо самому создать и использовать далее по назначению, какое там кто им назначение придумал, это уже от фантазии автора зависит!
    Я бы поймался на то, что если для ПРки есть регистры, то и для ПРМов будут.
    Может, и он так?
    20.05.2010
    Екатеринбург
    129
    Может, и он так?
    Совершенно верно. У ПР есть прямая адресация регистров на входы-выходы. У ПР200 в руководстве нет адресации на модули ввода-выводы. У других ПР есть, только не знаю у всех или нет. Про сетевой обмен речи не идёт, где пробрасываем маску входов или выходов. Про сетевой обмен Я в курсе как делать и для чего, и с назначением регистров у меня порядок. Просто спросил. Досталась установка, с ПР200, сетевые переменные предоставлены. Не хватает некоторых деталей. Поэтому решил через прямое обращение к входам. Но стоит модуль и к входам не знаю как обратиться, вот и спросил. Все равно спасибо за участие.
    Для чтения состояния DI ПРМ-220.1 можете воспользоваться этими регистрами:
    email: k.korolev@owen.ru
    9,872
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Это секретная информация, в смысле, что-то в РЭ для ПР200 такого не встречал?
    Вот и РЭ для ПР200 скачал:
    re_pr200.pdf
    В смысле, не можете подсказать на какой странице это написано?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2025 в 11:42.
  1. Регистры modbus овен.
    от vdv22 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 08:51
  2. Не пишутся регистры по Modbus RTU
    от petr2off в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:26
  3. Modbus slave регистры
    от Zerling в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 04:50
  4. Регистры СП3хх и Modbus
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 15:24
  5. Modbus регистры на ТРМ32_Щ4_RS
    от Buzz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 12:05
