Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Слэйв периодически отваливается по modbus с СПК210
    23.05.2025
    Железка_есличо
    123
    По умолчанию Слэйв периодически отваливается по modbus с СПК210
    Добрый день коллеги!
    пытаюсь прочитать по модбас регистры с другого плк, просматриваю его состояние слэйва в онлайне, слэйв то на связи то в ошибке.
    Вложение 87155 Вложение 87156
    смена состояний происходит очень часто, т.е. он моргает с частотой где-то 4 раза в секунду
    когда были неверные настройки или неверное подключение состояние в ошибке не менялось, теперь же периодически пытается установить связь но что-то мешает, я так понимаю.
    Подскажите что может быть не так при такой индикации?
    остальные слейвы на связи, т.е. комутация корректная
    файл с программой во вложении
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 09.12.2025 в 06:15.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    123
    Написал в поддержку.
    Скажите, по Вашему опыту по какой причине может быть подобное поведение слэйва?
    Скрины не прикрепились. Обычно в модбас конфигурации пишет причину ошибки, вроде можно это даже заметить, только не помню, на какой вкладке... У меня, например, периодически проскакивает illegal data address... Но самое интересное, что это с шаблоном овен происходит к одному из модулей. Остальные не вываливаются. И вы бы обращали внимание, что скрины не прикрепились, если просто ссылка в сообщении, то сбой. Вы через расширенную правку пишите, там есть предварительный просмотр.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    123
    понял, сейчас прикреплю
ID:	87172 Нажмите на изображение для увеличения.
    это скрины состояний которые поочерёдно меняются
    в ошибках пишет тайм аут ответа
    если пробую менять комутацию то просто в ошибку вываливается. Если меняю типы регистров или настройки связи, тоже постоянно в ошибке. Пока не пойму что не так?
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 10.12.2025 в 08:02.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.05.2025, 00:26
  2. МКОН периодически отваливается связь
    от Kondratev.S в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 11:23
  3. RS-485 Связь отваливается по ModBus
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 15:03
  4. Периодически отваливается МВ110-6У
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 06:09
  5. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 22:29
