Страница 1177 из 1193 ПерваяПервая ... 177677107711271167117511761177117811791187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,761 по 11,770 из 11925
  1. #11761
    Цитата Сообщение от VAHAGN1307 Посмотреть сообщение
    Вложение 86980 к вопросу
    ну и что вы делаете? вы отдаёте себе отчёт в своих действиях?
    напишите словами что вы делаете слева и что вы делаете справа. что это за цифры, а?
  2. #11762
    Вложение 86979 Возникла такая проблема при подключение плк по Etherner. Модель Овен ПЛК 110-30 . Таргет файл PLc110.30_M
    У ПЛК и компа должны IP отличаться в последних цифрах. IP ПЛК вы должны уже точно знать. https://rutube.ru/video/e953a4b0d919...05b36ebffdeb1/
    Для открытия примеров надо поставить все таргеты, примеры для разных ПЛК и могут открыться с ошибками.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2025 в 08:30.
  3. #11763
    Здравствуйте!
    Столкнулся со следующей проблемой. Не могу записать значение в modbus slave устройство в переменную COIL. Использую: мастер - ПЛК110 Codesys 2.3, слейв - SMSD 4.2 Modbus.
    Подскажите как реализовать команду 0x05 (Write Single Coil)?
  4. #11764
    Цитата Сообщение от pkv006 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    5 функция только через биб-ку, попробуйте использовать функцию 0х0f, добавив 8 Bit Output.
    Надо указать адрес бита.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.12.2025 в 14:07.
  5. #11765
    Благодарю за ответ! Попробовал через 8bit Output, но не получилось. Либо мой косяк где-то, либо не работает. Можно есть пример проекта, где реализована запись в coil через библиотеку modbus.lib?
  6. #11766
    По ссылке архив проекта (проект, таргет, библиотеки): https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...ingle_coil.zip
    Последний раз редактировалось Александр Пинэко-Скворцов; 26.12.2025 в 11:19.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  7. #11767
    Благодарю!
  8. #11768
    Добрый день! Подскажите пожалуйста если знаете. Пишу код в Codesys v2.3 на языке CFC всё работает, перехожу на ST пишет ошибку, конфигурация аппаратуры.
  9. #11769
    Выложите проект или хотя бы скрины ошибки и текста ST.
  10. #11770
