Страница 445 из 484 ПерваяПервая ... 345395435443444445446447455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4441
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    На холсте видно, что переменные подключенные к входам FB шевелятся, а внутри FB входные переменные не шевелятся.
    А если посмотреть и подумать головой, что внутри на входах 0 стоят. Значит что?
    Вы что и макросы внутри не запускали ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2025 в 21:30.
  2. #4442
    Если снаружи секунды тикают, то почему они внутри не тикают ?
  3. #4443
    Думайте головой, почему их нет внутри?
    Макрос тоже внутри сам не тикает. Это эмуляция работы и задавать входы надо руками.
    Или внутри эмулировать секунды, на ФБ это возможно.
    Тут пример времени в ФБ
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443096
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2025 в 21:41.
  4. #4444
    FB в эмуляции работает, но если в эмуляции посмотреть что происходит внутри этого FB, то там ничего не происходит.
    Может вы покажите, что в эмуляции этого простого FB переменная Q внутри считает импульсы. Вы же писали, что внутри FB в эмуляции все шевелится.
    • Тип файла: png 1.png (12.2 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 2.png (41.8 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.12.2025 в 21:46.
  5. #4445
    Читайте выше, вам всё написал, и мозг свой иногда включать надо.
  6. #4446
    09.12.2013
    2,112
    Да, как все запущено.
    В Лоджике нельзя во время эмуляции развернуть макрос и посмотреть что там происходит. Проверить можно только программу в целом или отдельный макрос в частности
  7. #4447
    Речь не про макрос, а про FB на ST. Уважаемый kondor3000 написал, что в эмуляции можно зайти во внутрь FB и увидеть как там все меняется во времени. Я пытался это сделать, но ничего не получилось. Может вы Dimensy, проясните ситуацию или даже покажите как это сделать.
  8. #4448
    09.12.2013
    2,112
    kondor писал
    Откройте ФБ и запустите эмуляцию
    Чувствуете разницу? Не запустите эмуляцию, откройте ФБ, а сначала откройте ФБ и только потом запустите эмуляцию.
    И разницы нет, макрос это, ФБ или функция на ST. Ну, не может Лоджик при эмуляции программы показать что происходит внутри блока. Только, либо всю программа целиком, либо внутренность ФБ (вся остальная программа, при этом, не эмулируется)
  9. #4449
    kondor писал
    Именно так и делал, но внутри FB при симуляции ничего не происходит. Чем писать не весть что лучше покажите это на том простом FB, который я выкладывал ранее.
  10. #4450
    Не работает как вы хотите.
    Я вам уже 3 раза пытался объяснить, но вы не читаете, 3 сообщения полностью проигнорировали.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2025 в 10:06.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
