Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 1422232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 241
Тема: Пожелания к разработчикам
  1. #231
    Добрый день, хотелось бы получить ответ на мой вопрос, от компетентных специалистов Овен.
  2. #232
    представление значений это что? если количество знаков после запятой то работает же Вложение 87001 называется только по другому
    присвоения текстовой информации различным
    значениям параметра. В отчетах значения параметра будут заменены соответствующей текстовой
    информацией.
  3. #233
    36.5999984741211 скажите это значение будет считаться для замены текстом числа 36.6?
    если указать точность отображения знаков после запятой 1,то нет
  4. #234
    в алгоритмах используются сырые типы данных, а количество знаков это только для человекочитаемости. Поэтому если алгоритм будет еще и округлять чтоб подобрать нужный текст это приведет к лишней трате ресурсов, хотите можете оплачивать использование программ и тогда текст может заменять целые диапазоны значений, а если у Вас просто 1.0, 2.0, 3.0 и т.д. то добавте целочисленный параметр и представление заработает
    есть мысли как записать число, к примеру 3530763780 в целочисленный параметр?
  5. #235
    32‑битный unsigned int (4 байта, беззнаковый): от 0 до 232−1, то есть до 4294967295.
    Подходит по величине: 3530763780<4294967295.
    с пр225 в клауд целочисленное передаётся только в формате uint16...
    поэтому и пытаюсь через float, но в float нет представления заначений.
  6. #236
    Разложите 32 битную целочисленную на два uint16 и положите их с адресами подряд, Облаком читайте 32 битную.
  7. #237
    каким образом разложить?
  8. #238
    Стандартный вариант разложения и сборки 32 битной целочисленной на скрине 1 Разложение 32 битной.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2025 в 15:13.
  9. #239
    спасибо, всё получилось
  10. #240
    Добавьте отображение единиц измерения в Записи параметров. Очень неудобно записывать то что ты не понимаешь в чем измеряется. Можно конечно в имени параметра указывать, но вроде как в атрибутах тега единица измерения есть и почему бы ее не указать?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:53
  2. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  3. предложение к разработчикам
    от Дмитрий Альбертович в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:24
  4. разработчикам
    от мастер в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:33
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
