Страница 444 из 496 ПерваяПервая ... 344394434442443444445446454494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4431
    Цитата Сообщение от MishaSur Посмотреть сообщение
    Добрый день. Можно ли в готовом проекте заменить устройство ПР. Проект написан на ПР205 (24в) Нужно переделать с минимальными изменениями на ПР205 (220в) Как это сделать не создавая новый проект? Заранее благодарю за ответ.
    В новых версиях Лоджика, есть смена целевой платформы, раньше переносили копипастом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2025 в 10:41.
  2. #4432
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Всем добрый день! Подскажите, что то туплю. ПР225 на 1-ом экране создал меню, а при нажатии кнопки вниз ПРка так и так перелистывает экраны. Как сделать так, чтоб по экранам переходить только через МЕНЮ. По меню тоже переходит, но когда вниз нажимаешь экран по кругу листается, а у меня в планах еще запароленный экран с настройками должен быть. На ПР205 и на ПР200 делал, а на ПР225 не понимаю как?
  3. #4433
    09.12.2013
    2,237
    точно так же как и на ПР205 - назначаете на кнопку какое-нибудь действие
  4. #4434
    Присвойте кнопке вниз (вверх), переход по экранам (не выбран) переменную, не используемую в проекте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2025 в 15:33.
  5. #4435
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Да, спасибо, получилось!!!
  6. #4436
    FB на ST в симуляции работают ?
  7. #4437
    Работают, ещё и эмуляция внутри ФБ есть
  8. #4438
    Я имею в виду эмуляцию программы без ПР. И как посмотреть эмуляцию внутри FB ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.12.2025 в 21:02.
  9. #4439
    Откройте ФБ и запустите эмуляцию
    Если на холсте, то эмуляция программы.
    Не надоело такие вопросы задавать? Вы хоть обучающие видео посмотрите, да руководство прочитайте
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2025 в 21:22.
  10. #4440
    На холсте видно, что переменные (Sec) подключенные к входам FB шевелятся, а внутри FB входные переменные (Sec) не шевелятся.
    • Тип файла: png 1.png (3.0 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 2.png (3.8 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.12.2025 в 21:31.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
