Страница 864 из 893 ПерваяПервая ... 364764814854862863864865866874 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,631 по 8,640 из 8925
  1. #8631
    Целая часть int это 2 лярда с лишним, наверное раньше пр сдохнет или сам взлет
    Так как правильно все сделать ?
  2. #8632
    Дважды уже написал
    Выводить в ПР придётся по отдельности До запятой и после запятой
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2025 в 17:19.
  3. #8633
    Если задача только выводить на дисплей ПР205, то можно вывести целое, затем ".", затем float умножить на 1_000_000, преобразовать в целое и вывести с лидирующими нолями.
  4. #8634
    Достаточно наложить дисплеи, скрин выше.
  5. #8635
    Дважды уже написал
    А почему нельзя целое преобразовать во float и сложить с дробной частью ? Мне не только на экран выводить.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.11.2025 в 18:10.
  6. #8636
    Обычный флоат, максимум 7-8 знаков или до или после запятой, для большего кол-ва знаков нужен LFloat ( 4 регистра), чего в ПР и в ПЛК110 нет.
    больше 8 знаков будут нулями (что в расходе не допустимо)
    Поэтому и делают целым до запятой и Float после запятой, итого 17 знаков.
    Здесь пытались вывести DOUBLE ( LFloat ) как REAL (Float ) , получилось всего 8 знаков.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post472259
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2025 в 18:44.
  7. #8637
    Как понимаю, этот "объём прямого направления потока" - не текущее значение расхода, а накопленное с момента включения прибора в работу.
    Для такого параметра, скорее всего, применение - или оплата израсходованного ресурса по тарифу, или какая-то статистика в конце смены. Т.е. реально используется разность с предыдущим зафиксированным значением. Тогда можно и после всех вычитаний и учёта заёма из "целых" при вычитании "дробных" - приводить результат к единому float, т.к. разность будет уже не столь значительна по числу точных знаков.
  8. #8638
    Смотрите, что получается Расход в целых 123456789- 123456784= 5 кубов 1 Разница в кубах.jpg
    Расход с плав. точкой, ввожу 123456789 округляется до 123456790
    ввожу 123456784 округляется до 123456780,
    123456790-123456780= 10 кубов, а показывает 8.
    Офигенно считает, 5 по факту, насчитал 8, а должно быть 10.
    Это 9 знаков.
    При 10 знаках, разницы уже нет совсем, расход 0 1 10 знаков.jpg в целых те же 5 кубов
    И это всего 10 знаков, что будет если знаков 15, +/- 1000 кубов влёт
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2025 в 20:57.
  9. #8639
    13,624
    IVM куда вам дальше? Поступите так же, как во взлете, даже 1 регистр можете сэкономить, представив дробную часть целым числом.
  10. #8640
    Смотрите, что получается Расход в целых...
    Мне показалось, что целая часть объёма меняется в полном 31-разрядном диапазоне 0...2*10^9.
    А дробная - в диапазоне от 0.000000000 до 0.9999999999.
    Поэтому пример будет несколько иным:
    - предыдущее 999999123 и 0,123
    - текущее 999999234 и 0,023
    = разность 999999234-999999123=111 и 0,023-0,123=-0,100
    выполняем заём из разряда целых 111-1=110 и прибавляем этот заём к дробным -0,100+1,000=+0,900
    итого 110 и 0,900 т.е. 110,900 - такое число почти без погрешности поместится в float с его 24 битами мантиссы (2^24=16777215 - 7-8 точных цифр).
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
