Страница 862 из 883 ПерваяПервая ... 362762812852860861862863864872 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,611 по 8,620 из 8822
  1. #8611
    Как я понял мне нужно указать путь на файлы,какие из этих файлов отвечают за конфигурацию библиотеку и тIMG_20251122_152127_699.jpgд
  2. #8612
  3. #8613
    Цитата Сообщение от grigoriyvip Посмотреть сообщение
    И можно пожалуйста ссылку на таргеты
    Ссылка выше, таргеты скачайте и 2.12 и 3.3, ставьте все, на видео 2 вариант установки
    там же биб-ки с установщиком. Ставьте всё по умолчанию ничего не меняя.
    и видео по установке таргетов https://rutube.ru/video/e84618665bfe...ea30db24f4fcf/
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.11.2025 в 15:38.
  4. #8614
    Добрый день
    Необходимо считывать объем из расходомера Взлет ЭРСВ-541П АВ. На картинке приведен фрагмент карты регистров. Вопрос - что такое Логический MB адрес ?
  5. #8615
    13,257
    3 в начале, InputRegister, функция 4. Далее адрес регистра, возможно надо будет прибавить 1 к нему. Опытным путем.
    Signed Long тут 32-х битная (4 байта) переменная со знаком.
    Последний раз редактировалось melky; 23.11.2025 в 13:10.
  6. #8616
    Есть логический адрес MB - это адрес от 40_001 (или 400_001 - бывают варианты) и выше, а есть простой - от 0 и выше, но с обязательным добавлением, что читать функцией 3, а записывать функцией 6.
    Если запись 40_001, то набор функций сразу подразумевается и в отдельном уточнении не нуждается.
    Физически это одни и те же адреса, но вот записи в таблице - разные.
    В Вашем случае адреса 300_001 и выше - это означает, что им соответствуют адреса 0 и выше и функции чтения 4 и записи (не помню - посмотрите в справке).
    Например, логическому 316388 соответствует адрес регистра 16387 и функция чтения 4, а записи - не помню.
  7. #8617
    Не прибавить 1, а отнять 1
    Функция чтения 0х04 это Input регистры, у них нет записи, только чтение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2025 в 14:13.
  8. #8618
    А где почитать про все эти премудрости ?
  9. #8619
    Правильно я понимаю, что Объем прямого направления потока в формате float надо читать по адресу (32733 - 1) = 32732 ?
  10. #8620
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Правильно я понимаю, что в формате float надо читать по адресу (32733 - 1) = 32732 ?
    Адрес 32773-1= 32772 и это Float дробная часть Объема прямого направления потока,
    есть ещё целая часть до запятой INT 32 c адресом 32771-1= 32770
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2025 в 14:41.
    Ответов: 8738
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:59
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 20:08
